Lambdasonde nur Werte von 3 Zylindern ?
derschwen
Nabend,
der E36 M3 3,2l Kat der für meinen M30 Umbau gedacht ist, hat keine Anschlüsse für eine Lambdasonde. Am einfachsten wäre, eine entsprechende Mutter in eines der beiden Rohre einzuschweissen - dann bekommt die Sonde aber nur die Abgase von 3 Zylindern.
Ist das tragisch ? Sonst müsste man nur dafür ein X-Rohr (o.ä.?) einschweissen. Nicht korrekt platziert ist das ja nicht unbedingt vorteilhaft...
Gruß,
Sven
In der Regel sollten ja alle Zylinder gleichmäßig arbeiten, von daher also latte wie die Sonde sitzt.
Einzige Ausnahme wäre, wenn auf einem einzelnen Zylinder die Gemischaufbereitung aus irgendeinem Grund nicht passt.
Das kann aber nur vorkommen wenn beispielsweise dort eine Zündkerze, ein Zündkabel oder ein Einspritzventil defekt ist.
Ansonsten arbeitet die Einspritzung ja überall gleichmäßig und 3 Zylinder als Meßumgebung sind eigentlich ausreichend.
Jut, danke! Ein "Bedenken" weniger ;-)
weniger ?
bei der reifenluftdruckkontrolle prüft man auch nicht nur auf einer seite und die andere "wird schon stimmen"
wenn man unbedingt auf die vorteile des x-rohres verzichten will, dann sollte wenigstens ein kleines querrohr angebracht werden, in dem die sonde dann sitzt
Man sollte dazu aber bedenken daß bei Serienfahrzeugen natürlich immer alles so ausgelegt ist,
daß die Abgaswerte perfekt gemessen werden.
Schließlich mussten die Fahrzeuge irgendwann einmal bei ihrer ersten Vorstellung technisch abgenommen werden.
Natürlich ist eine homogene durchmischung der Abgase aller Zylinder optimaler, aber von der Funktion
her würde der Motor bei einer Messung von nur 3 Zylindern garantiert nicht schlechter laufen.
Einzige Ausnahme eben wie ich oben schon beschrieben habe.
