Hilfe, Kopf Getriebeschraube abgerissen!?
Habe folgendes Problem.
Wollte heute bei einem Kumpel die Kupplung tauschen (E36 320 i Limo)
Letzte Schraube wäre die oben in der Mitte vom Getriebe gewesen, wo man eh so blöd ran kommt.
Jetzt ist das dümmste passiert was passieren kann.
Ist praktisch eine Torxschraube mit integrierter Unterlegscheibe.
Beim Versuch sie aufzuschrauben ist der Torxkopf abgerissen :wall:
Jetzt ist praktisch nur noch die integrierte Beilagscheibe dran.
Jetzt habe ich versucht irgendwie seitlich oder vom Motorraum aus das Ding aufzumeiseln.
Macht aber keinen Ruck.
Fällt vielleicht irgend jemanden was ein wie ich das Problem lösen könnte.
Sonst hilft wahrscheinlich nur den Motor raus zu bauen.
Danke schonmal.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/
mutter raufschweißen
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868261
Kommt man ja nicht hin, da das Getriebe noch dran hängt und du rundrum nur 5cm Platz hast.
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868263
wennde mit der nuss rankommst, kommste auch mit dem schweißgerät hin
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868270
Für ne Nuss gibts Verlängerungen und Gelenke, gibts die beim Schweißgerät auch ? ;)
Die obere Schraube ist schon echt fies, hört sich wohl ganz danach an das du in den sauren Apfel beißen musst.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868651
Hast du alle anderen losgemacht und die Obere als allerletze gelassen? Wenn ja selber Schuld sag ich mal.. Würde den Motor mit ner Brücke soweit nach hinten kippen wie möglich und dann versuchen dranzukommen. Wenn garnix geht Motor raus... Pech.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868661
ich würde schnell den Motor rausmachen, Auspuff, Kardan usw. hast doch eh schon ab.
Oder mal mit ner Luftflex oder nem Dremel versuchen, den Rest vom Kopf wegzubekommen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868668
Biegsame Weller käme auch noch in Betracht.
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868698
Hab das Getriebe runter.
Mutter aufschweißen 3 mal probiert hat nicht ordenlich gehalten.
2 Stunden mit dem Dremel zwischen Getriebe und Tunnel den Kopf weggeschliffen.
Kann meine Hand kaum nochbewegen.
Mit onanieren is heut nix mehr :-D
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868811
Warum auch, den Abgang hattest du doch bestimmt schon, als das Ding endlich ab war :-D;-)
:drive:
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868821
War heut der Beste!!
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/67637-hilfe-kopf-getriebeschraube-abgerissen/#findComment-868842
