Wasserpumpe defekt
hi leute
ich habe ein kleines problem
ichhabe seit tagen ein nervendes geräusch im motorraum das da auch nicht hin gehört
nach kurzen suchen habe es es schon gefunden die wasserpumpe ist leicht ausgeschlagen
meine frage kann ich so noch bis Fr.abend fahren ? oder lieber stehen lassen
den ich habe die W-pumpe und zahnriemen vor ca. 6 monaten machen lassen also noch rest garantie
doch die werlstatt hat erst morgen nachmittag zeit
oder ich scheiß auf die garantie und mach es selbst ?
wie kommt man den bei dem M20B20 bei wenn man´s selbst macht ?
ich brauch in heute ab 14 uhr wieder für auf die arbeit zufahren
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/
"Tickende Zeitbombe" würd ich sagen.
Wenn du geübt bist, würd ich's wohl eben selbst tauschen, wenn nicht auf jeden Fall machen lassen. Ist zwar kein Akt, aber so ganz mal eben auch nicht gemacht.
Prinzipiell ist das aber kein Problem, Zahnriemen bleibt ja unangetastet.
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-867879
Nicht bei Ebay kaufen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht !!!!
Und beim Tauschen nur mit den Schrauben ran ziehen nicht rein schlagen oder sowas die Dinger sind so anfällig wegen der Kohledichtung . AUFPASSEN .
Immer wieder was neues your Entertainment Kanal
http://monsterchannel24.com
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-867941
Wasserpumpen hab ich bisher immer bei eBay gekauft, denn eBay ist nicht der Hersteller ;-) Habe sogar neue Kolben bei eBay ™ gekauft. Auf dem Karton steht "Kolbenschmidt", nicht "eBay Motorenteile" ... komisch, nich wahr ? :idee:
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-867950
Stimmt dann musst aber schon den guten Hersteller haben die meisten Ebayer kaufen billige Sachen ein um Mage zu haben . Komisch nicht war ?
Wenn man sowas da kauft muss man verdammt aufpassen was man sich da zu legt .
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-868431
habe die WP drinen doch sie will nicht dicht werden
habe nur die dichtung rein gemacht die da bei war
doch die alte war mit dichtung und dichmasse eingebaut worden
ich habe jetzt eine neue dichtung gekauft
jetzt will ich es auch mich dichtung und dichmasse machen
was für dichtmasse ist den dafür geeignet ?
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870129
8-/ Auflagefläche nicht fein sauber gemacht?
Wie dem auch ist --> hitzebeständiges Silikon.
Beim nächsten Wechsel hast dann aber um einiges mehr zu tun, das Zeug wieder los zu werden.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870134
wenn das nur mit der dichtung nicht dichthält, hast du was anderes falsch gemacht!
hast du vor dem einbau der WP alles penibel sauber gemacht?? oder haben da noch dreck/dichtungsreste geklebt?
ich rate dir weiterhin von der dichtmasse ab, weil das auf die dauer wieder undicht wird!
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870197
ich
habe alles sauber gemacht war fett frei :D
die alte WP war aber auch schon mit Dichtmasse und dichtung eingestetzt ! deswegen werde ich es jetzt auch so machen da ich keine lust habe es nochmal ab zubauen
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870201
Mir hilft eine DÜNNE Schicht an der WaPu immer dabei, die Papierdichtung sauber "dranzukleben". Mir verrutscht die sonst immer ziemlich dämlich - das könnte aber auch an meiner Grobmotorik liegen :freak:
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870209
dirko die letzte Sauerei, aber versuch es :D das zeug haelt alles dicht ;-)
@schwen: jedem das seine nur das gelbe vom Ei ist es einfach nicht. Ich hab mir mal einiges mit diesem dirko Zeug vollgesaut und seit dem bin ich absoluter Gegner davon
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870241
mach jetzt auch so
:freak:
ich habe bis jetzt alles mit Dirko gemacht und bin voll zufriede damit
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870246
Deswegen sag ich ja "DÜNN" ;-) Aber versteh schon was zu meinst.
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870258
das einzige was et was blöd ist beim ein bau der WP ist der stift mit der feder die an die spannrolle vom ZR geht !
ich will die rolle auch nicht aus bauen da ich nicht weis wie ich die wieder richtig einstelle
https://e30-talk.com/topic/67618-wasserpumpe-defekt/#findComment-870270
