Steuergerät Scheinwerferwaschanlage
Hallo Jungs!
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom Steuergerät für die Scheinwerferwaschanlage.
Also das Ding das die Motoren für die Wischer der Scheinwerfer steuert?
Im Wiki ist zwar der Schaltplan für die SWRA Motoren aber dort sieht man leider nicht die Innenschaltung vom Steuergerät.
Meines leidet nämlich an Untätigkeit :(
Von den zwei Relais die drin sind zieht nämlich nur eines an..
https://e30-talk.com/topic/67617-steuerger%C3%A4t-scheinwerferwaschanlage/
Wirst Du nirgends kriegen.
Interne Schaltpläne hat BMW noch nie veröffentlicht.
Selbst bei den moderneren ausführlichen Stromlaufplänen kann man froh sein wenn im Steuergerät an dem Ein-/Ausgang noch ein Symbol ist dass man sieht ob da ne Transistorlogik angesteuert wird oder ein Relais.
Georg
https://e30-talk.com/topic/67617-steuerger%C3%A4t-scheinwerferwaschanlage/#findComment-867971
Steuergeräte allein gabs schon öfter günstig bei Ebay
Georg
https://e30-talk.com/topic/67617-steuerger%C3%A4t-scheinwerferwaschanlage/#findComment-868370
Puh Problem gelöst..
Es lag doch nicht am Steuergerät sondern an der Diode die im Scheibenwischermotor vergossen ist, die hatte keinen Durchgang mehr.
Funktioniert wieder alles :drive:
https://e30-talk.com/topic/67617-steuerger%C3%A4t-scheinwerferwaschanlage/#findComment-868532
