rockabilly_89 Geschrieben: 17. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Hallo ich bin längere Zeit einen E30 316i BJ90 (4-Türer) gefahren bis mir jemand in mein Auto reingefahren ist und einen Totalschaden verursacht hat.Nach langem Suchen habe ich jetzt wieder einen E30 gefunden BJ91 316i (2-Türer).Bei diesem Modell fehlt jetzt allerdings die ZV, die ich gerne (mit der ZV des Unfallwagens) nachrüsten würde.Jetzt bräuchte ich eine gut verständliche Anleitung wie man am einfachsten die ganzen Teile aus dem Unfallauto ausbaut und im neuen Auto wieder verbaut. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Vielen Dank,Gruß Adrian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 wenn du das zv-gerödel aus deinem unfallwagen ausbaust dann weisste doch wies in den neuen reinkommt oder täusche ich mich da? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-867549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 17. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Ja, normalerweise schon.Aber die Stellmotoren sind ja in der Tür drin...wie kommt man da am besten dran um die Stangen usw auszuhängen?Außerdem bekomme ich den Tankdeckel nicht mehr auf. Da ist glaube mittlerweile ein Kabel durchgetrennt nachdem das Schloss verriegelt war.Dann ist die Halterung vom Kofferraumschloss auch vernietet, oder?Kann man das überhaupt so einfach umbauen? Gruß Adrian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-867561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 an die stellmotoren kommste wenn du die türverkleidungen ausbaust. such mal im e30-wiki hier nach der anletung zum ZV-einbau. auch auf e30.de im do-it-yourself-bereich steht was darüber. die tankklappe kannst du vom kofferraum aus notentriegeln. wie das genau geht steht in der bedienungsanleitung dier hier als PDF hinterlegt ist. vernietet ist am schloss überhaupt nix. der umbau der ZV ist für nen mittelmässig begabten schrauber kein thema. wenns aber schon am abbau der türverkleidungen hapert....... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-867572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 17. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 okok...das iwrd schon irgendwie klapppen. die Türverkleidung ist ja auch schon unten. Nur das Gestänge und der Stellmotor usw. sitzt ja in dem Tür-Inneren ("Metallrahmen") drin. Und da kam ich schlecht dran, das ganze Gerödel auszuhängen. Sollte das Fenster da oben oder unten sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-867595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 das ist doch egal wo das fenster ist. die stellmotorn sind an der innenseite der tür befestigt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-867601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Greenfreak Geschrieben: 17. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Hier : http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zv-einbau-39311.html Oder unter : http://www.e30.de/ Do it yourself -> Innenraum -> 8. Beitrag von oben ... Ganz soo einfach ist es nun auch nicht ! Ich würd mich erstmal in Ruhe belesen und bei Unklarheiten hier nochmal nachfragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-867653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 20. November 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 eine frage habe ich noch: Sind die Stecker zum anschließen der Türkabelbäume im Kabelbaum eines e30 NFL für die ZV schon verlegt? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-869062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 ich glaube, wenn meine Erinnerung nicht täuscht, hier gelesen zu haben, dass die nur zurückgebunden sind.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-869098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Fahrerseitig ist der Kabelbaum in der Regel komplett, beifahrerseitig rudimentär - heisst nur das Nötigste drin. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-869207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 22. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 das heisst ich muss im innenraum auch den den ganzen teppichboden rausnehmen...? um da dann den zv-kabelbaum zu legen.kann man den denn problemlos rausnehmen? und kriegt man den denn auch problemlos wieder eingelegt sodass der innenraumteppich wieder original da liegt (ohne Falten und sowas)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-870344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 also ich hab mal elektrische fensterheber nachgerüstet (ist der selbe kabelbaumverlauf) bei eingebautem teppich. NIE WIEDER!!!!! mach den teppich raus und leg den kabelbaum easy rein. dann machste den teppich mitm kärcher sauber und lässt ihn trocknen und dann kann der frisch gereinigt wieder rein. wenn du sitze und rückbanksitzfläche und mittelkonsole raus hast kannste den teppich vorne lösen und auf der rückbank sitzend zu dir ziehn. achso das gaspedal nicht vergessen auszuklipsen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-870460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 25. November 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 hallo,soweit hat das jetz auch alles geklappt.stellmotoren und türkabelbäume... sind alle draußen.das zv-steuergerät (Stoßschalter) ist auch draußen.jetzt sind noch einige kabel übrig (hängen am zv-Kabelbaum) , die im Fußraum der Fahrerseite weiterverlaufen aber nicht durch Steckverbindungen oder sowas in der art getrennt werden können. hier komme ich nicht mehr weiter...können da Kabel so getrennt werden? braun (kleiner Durchmesser)braun (großer Durchmesser)lila grünschwarz grünschwarz rot lila braun: dieses Kabel geht wieder zurück in richtung Fahrersitz, Rückbank. bei all diesen Kabeln weiß ich nicht so wirklich weiter. die beiden braunen (Massekabel) werden in einem neuen braunen Massekabel (noch größerer Durchmesser) zusammengefasst. welche dieser 6 kabel werden gebraucht welche kann ich abtrennen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-872560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 du hast eben den Kabelbaum vom 4-Türer, der in einem 2-Türer rein soll.Da 2 Türen nun fehlen, sind natürlich zuviele Kabel vorhanden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-872602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 9. März 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 hallo.ich habe noch eine frage dazu, ist das gestänge in der tür bei einem 5-türer kürzer als bei einem 3-türer?muss ich da jetzt noch neues gestänge mir besorgen?gruß adrian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-939012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 9. März 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 ich möchte grade meine frage zu dem zv-tür-gestänge nochmal etwas genauer formulieren: Die Gestänge der Türstellmotoren für 2-türer und 4-türer sind unterschiedlich lang. Beim 2-Türer sind es 11 cm und beim 4-Türer nur 4,5 cm, von Drehpunkt zu Drehpunkt. was mache ich jetz?muss ich mir jetz extra ein längeres gestänge kaufen? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-939254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 9. März 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 kann mir da BITTE jemand auskunft geben und weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67597-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-939490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
