Wellendichtringe Getreibe wechseln - Einkaufsliste
Moin,
damit ich nicht zweimal Laufen muss:
Wollte vor'm Umbau sinnigerweise die Getriebe Ein-/Ausgangs Wellendichtringe erneuern.
Geht beim Ausbau irgendwas vorhersehbar kaputt, was ich gleich mitbestellen sollte ?
Gruß,
Sven
PS: Kann mal jemand den Titel korrigieren ? ;-)
https://e30-talk.com/topic/67486-wellendichtringe-getreibe-wechseln-einkaufsliste/
Dichtring Schaltwelle?
Kunststoffzapfen vom Ausrückhebel?
Gleithülse vom Drucklager?
Gummilager vom Getriebe?
Gelenkscheibe Kardanwelle und die selbstsichernden Muttern dafür?
Erstmal ausbauen und prüfen, dann einkaufen.
https://e30-talk.com/topic/67486-wellendichtringe-getreibe-wechseln-einkaufsliste/#findComment-866006
Schaltwellendichtung ist ein Muss, ggf die Verschlusskappe (Nr27) noch mal abschrauben (vorsicht Federn darunter, nicht vertauschen) und planen, die verbiegt sich mit der Zeit gerne und wird undicht.
Und aufpassen beim Lösen der Mutter am Getriebeflansch, es soll ja leute Geben die den Fuß für die Getriebelager zum Gegenhalten nutzen und abbrechen, somit erstmal unbrauchbar machen :-(
Edit: Bildchen vergessen:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjE0NDFfcA==.png
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/67486-wellendichtringe-getreibe-wechseln-einkaufsliste/#findComment-866021
vielleicht auch gleich ne schaltgestängerevision durchführen, hardyscheibe und mittellager vorher mal prüfen. mir würden ansonsten noch neue auspuffschrauben/-muttern/-dichtungen einfallen.
das ist alles mit einem abwasch gut zu machen.
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/67486-wellendichtringe-getreibe-wechseln-einkaufsliste/#findComment-866067
Schaltgestänge wird eh "neu gebaut", mir fehlt quasi alles ;-) Hardyscheibe ist noch voll OK, Auspuffkrams wird auch neu gemacht, weil die Anlage ja eh gebaut werde muss.
Man, man. Wasserschläuche fürn Motor brauch ich auch noch, das wird wieder alles teurer als gedacht .... :watch: Muss man durch.
https://e30-talk.com/topic/67486-wellendichtringe-getreibe-wechseln-einkaufsliste/#findComment-866114
