Tromologos Geschrieben: 21. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2004 Hat schon mal jemand gesehen, dass in einem 325i Touring, Jahrgang 90, die Batterie vorne im Motorraum platziert war und nicht wie üblich im Kofferaum? Das ist bei mir so, und dem E30-Spezialist und Motorentuner in Zürich sind fast die Augen rausgefallen... Könnte vielleicht ein Austauschmotor sein. Die eingelaufene Nockenwelle und vermutlich leichter Kopfriss bei einem km-Stand von nur 153.000 würde dafür sprechen, das 3.91 Diff dagegen. Ausserdem habe ich ein beinah vollständiges Serviceheft, und da steht nix von einem AT. Mir ist es eigentlich egal, wo die Batterie sitzt, wollte nur mal fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2004 bei meinem 91er 325 Touring is die Batt auch vorne, garantiert nix verlegt oder so. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-62901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 21. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2004 Hat schon mal jemand gesehen, dass in einem 325i Touring, Jahrgang 90, die Batterie vorne im Motorraum platziert war und nicht wie üblich im Kofferaum? Das ist bei mir so, und dem E30-Spezialist und Motorentuner in Zürich sind fast die Augen rausgefallen... Könnte vielleicht ein Austauschmotor sein. Die eingelaufene Nockenwelle und vermutlich leichter Kopfriss bei einem km-Stand von nur 153.000 würde dafür sprechen, das 3.91 Diff dagegen. Ausserdem habe ich ein beinah vollständiges Serviceheft, und da steht nix von einem AT. Mir ist es eigentlich egal, wo die Batterie sitzt, wollte nur mal fragen. Hi, touring und Cabrio haben die Batterie vorne, nur die Limo hat diese im Kofferraum. Deine Aussage wegen dem 3,91 Diff. verstehe ich ned ganz. Der 325i touring hat dieses Serie. Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-62904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tromologos Geschrieben: 22. August 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 Hi, Deine Aussage wegen dem 3,91 Diff. verstehe ich ned ganz. Der 325i touring hat dieses Serie. Gruß*Eben. Wenn ein anderes Diff verbaut wäre, würde das darauf hinweisen, dass zuerst ein anderer Motor drin war und deshalb die Batterie vorne sein würde, wenn sie nicht ohnehin nur bei der Limo hinten wäre, was ich eben nicht gewusst habe. Nun ist alles klar, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magic of Tattoo Geschrieben: 22. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 Der Touring hatte die Batterie teilweise auch hinten, kommt auf´s Baujahr und/oder Ausstattung an! Da gibt es dann auch eine andere Seitenklappe im Kofferraum mit "Auswölbung" für die Batterie! Das Batteriekabel ist dann auch etwas länger als bei der Limo MFG Frank Zitieren gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 meiner meinung nach hatte das NUR der 324td touring serienmässig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 Richtig Batt war nur beim Diesel hinten...... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drawiner1 Geschrieben: 22. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 hallo, warum ist dann bei meinem 320i vfl,4türer-limo die batterie vorne?bin mit dem e30 ja noch nich so bewandert,ist mein erster...grußmarkus Zitieren mfg drawiner1 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 gute frage, normal sollte die hinten sein. vielleicht nen umbau? *gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 22. August 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 Kleiner Schwank aus der Bedienungsanleitung (Stand ´90): Die Batterie befindet sich im Motorraum rechts hinten. Beim BMW 325i (nicht Cabrio/touring), 325ix und 324d/td ist sie im Gepäckraum untergebracht........ also 316/318/320 immer vorne325 Limo hinten325 cabrio/touring vorne325ix immer hinten324d/td immer hinten Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ingo E30 330i Geschrieben: 22. August 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 So weit ich weiss, hatte nur der 325i die Batterie immer hinten. In FL hatten die 6-Zylinder die Batterie alle hinten. Anders im Touring: Da hatten wohl nur die Diesel-modelle die Batterie im Kofferraum, ansonsten alle vorne. Zitieren Ich sage ja zum 3 Liter Auto Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. August 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2004 mein td touring hat se auch hinten. mein 320 vorn so wies in der betriebsanleitung steht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6745-batterie-vorne-beim-325i-touring/#findComment-63022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
