Gebläse pfiiiiieeeeept...:-(
Speedliner 320i
Hallo Leutz...
Und zwar hatte ich das schon ein paar mal gehabt das bei einigen e30zigs von mir bei einer bestimmten drehgeschwindigkeit der heizung ein bestimmtes pfiiiieeeepen kommt (wie so ein singvogel)
sprich: bei stufe 1,2,3 kommt sowas vor
bei 4 isses wech...:watch:
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
WD40 wirkt da wunder.... ;-)
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
Gebläsemotor.
wow, was für eine Aussage! Tatsache, der E30 hat einen Gebläsemotor! :wall:
der TE hat gefragt was das geräusch verursacht und der nils hat ihm die fehlerquelle genannt. also wo ist dein problem?
wenn du schon deinen klugscheissertag hast warum hast DU nicht die frage beantwortet?
kann mir jemand sagen wo genau der motor sitzt und wie man am besten heran kommt?
:beemwe:
Ich zitier jetzt mal den Valek:)
an den Gebläsemotor kommst Du vom Motorraum aus dran. Mittig unter der Windschutzscheibe ist eine Klappe, dahinter steckt der Motor, in einer fummeligen Klammerhalterung, hier gibt es einige Plastikklammern, die gerne ma abbrechen, und Vorsicht bei den Halteklammern, die sind gerne ma schön scharfkantig Je nach Fahrzeug musst Du an der Spritzwand einige Teile losschrauben um die Klappe öffnen zu können.
Grüße
Sascha
Gebläsemotor.
Aber echt. LOL sag ich da nur...
[/center]
Bei mir fiepts auch in Stufe 1. Vielleicht "versuch" ich mich auch mal zumindest als Sprühkünstler.
laub fiept nicht. ausser, es hausen igel drinnen.
Vor etwa einem Jahr fing es auch bei meinem E30 zum fiepen an, erst nur wenig, dann immer mehr - nach ca. 8 Wochen verabschiedete sich der Gebläsemotor indem er gar nicht mehr drehte.
Ich habe dann die dauerhafte Lösung gewählt und einen neuen bei Bosch gekauft (ca. 90.-) --> Vorsicht: Es gibt zwei verschiedene!
Zugang ist vom Motorraum aus:
1) Plastikabdeckung des Elektrikkanals entfernen
2) sämtliche Schrauben der Klappe lösen und Klappe abnehmen (dazu Gummilippe am Oberrand vorsichtig beiseite schieben)
3) Plastik Luftzufuhrschalen vorsichtig entfernen
4) Stecker lösen (es gibt nur einen)
5) Metallklammer lösen (die einzige Befestigung des Motors)
6) Schaufelräder abziehen und
7) auf neuen Motor (oder neuen gebrauchten) aufstecken und dann
8) wieder einbauen
fertig und nie wieder Ärger mit dem Teil - gebrauchte dürften aber auch zumindest ein zwei Jahre halten oder länger, ma weiß es nie... =)
VG Markus
:smbmw:
okee ich werd es mal probieren...ein motor hätt ich ka noch liegen...;-)
:beemwe:
Danke Nuri, meiner macht auch ganz fiese Pfeifgeräusche in Stufe 1 und Stufe 2, werd mir das am kommenden Wochenende mal ansehen, erst aber auch mit der WD-40-Methode :D
Mal sehn wie lang es mein Gebläsemotor noch macht, der soll sich ja nicht so anstellen :devil:
Gruß Christopher
Normalerweise kann man da das Leben des Lüftermotors schon etwas verlängern. Ich hatte mal nen Polo, da hat die Lüftung gar nimmer funktioniert, bzw. da musste man den Lüfter immer anstossen. Nach der WD-40 Kur hat's am Anfang zwar im Innenraum etwas nach WD-40 gerochen aber der Lüfter hat danach wieder funktioniert, sogar ohne Geräusche.
