Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 ich habs geahnt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 c´est la vie Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flunderkoenig Geschrieben: 15. November 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Kann es sein das du unter dem neuen Deckel keine Dichtung montiert hast und die am alten Deckel noch dranhängt? Weil du schreibst das zu viel Luft zwischen Deckel und Motor ist...kann ja kaum anders sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 16. November 2010 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2010 Kann es sein das du unter dem neuen Deckel keine Dichtung montiert hast und die am alten Deckel noch dranhängt? Weil du schreibst das zu viel Luft zwischen Deckel und Motor ist...kann ja kaum anders sein. Dichtung war natürlich drauf. Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 17. November 2010 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Dieter der muss aber bei deinem M40 passen. War ggf. die Nockenabdeckung verrutscht ? Stammt auf jedenfall vom M40 so wie der ausschaut, M43 ist wohl bissle anders ?! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. November 2010 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 der Dieter hat den Deckel bereits an mich verkauft; muss nur noch geliefert werden.Dann kann ich testen, ob er an meinem M40 passt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 17. November 2010 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 der Dieter hat den Deckel bereits an mich verkauft; muss nur noch geliefert werden.Dann kann ich testen, ob er an meinem M40 passt.Gruß Jochen Habe am Montag das Paket nach Hermes gebracht;-) Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. November 2010 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 dann will ich mal hoffen, dass meine Nachbarin heute zu Hause war und es angenommen hat. Sonst muss ich es halt im Hermes-Shop abholen.Danke!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
