divo Geschrieben: 14. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Guten Morgen zusammen, kann mir vieleicht jemand weiterhelfen und sagen, zu welchem 4 Zylinder Motor dieser Ventildeckel gehört? ETK bringt mich nicht weiter, zumindest habe ich nichts gefunden;-) Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag, divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 14. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 M40 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 14. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Jo eindeutig M40. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 14. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Habe ich auch gedacht, aber bei mir passt er nicht (318i). Laut ETK hat der VD für den M40 auch eine andere Artikelnummer: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/A/1991/april/browse/engine/cylinder_head_cover/ Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 wie so "passt" er nicht? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 14. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Ich hätte jetzt gesagt M42 E30 318 is. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Ich hätte jetzt gesagt M42 E30 318 is. na du erst! der M42-deckel ist doppelt so breit. und darum haben sie bei bmw einfach noch ne zweite nocke da drunter gebaut. wenn der deckel eh so breit ist......:-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 vielleicht hat er ja einen, wo der Öldeckel hinten ist?Gab ja beim M40 beide Ausführungen und dadurch auch VD mit unterschiedlichen Teilenummer.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xdeadx Geschrieben: 14. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 also bei ebay verkauft jemand einen solchen dlelckel für einen e36 m40.aber e30 und e36 sollten laut artikelnummer die selben ventildeckel haben ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 vielleicht hat er ja einen, wo der Öldeckel hinten ist?Gab ja beim M40 beide Ausführungen und dadurch auch VD mit unterschiedlichen Teilenummer.Gruß Jochen genau darauf wollte ich hinaus. leider gibt es den "richtigen" m40-deckel (einfüllöffung hinten)heute nimmer. nur noch die "falschen" (einfüllöffnung vorne) die im e36 verbaut wurden. was mach aber eben stutzig macht ist divos aussage das er nicht "passt". Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 14. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Vielleicht war ich ja auch zu zaghaft beim runterdrücken des Deckels;-) Auf jeden Fall war für mich zuviel Luft zwischen ZK und VD, da habe ich lieber den alten wieder drauf gemacht. Gibt es für den ein paar Euros in der Bucht, oder soll ich ihn lieber im Keller liegen lassen? Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 14. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 schön lackieren, und übers Bett hängen, denke nicht das du dafür großartig etwas bekommst Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 ich glaube, das: er "passt nicht" kommt nur daher, weil der vom E36M40 eben eine andere Teile-Nr. hat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 14. November 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 schön lackieren, und übers Bett hängen, denke nicht das du dafür großartig etwas bekommst Doch nicht vom 4 Zylinder;-) OK, dann bleibt er im Keller! Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 ich finde den Deckel praktischer als den alten; für 20.- nehm ich ihn!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 ich finde den Deckel praktischer als den alten; für 20.- nehm ich ihn!Gruß Jochen das ist aber der alte der auf dem bild ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 14. November 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Es handelt sich bei der Nummer um keine aktuelle BMW-Teilenummerfür den M40 gibt es auch 2 verschiedene Ventildeckel Der eine hat das Öleinfülloch zum Kühler der andere zur Spritzwandin letzteren steht 1715310 anstatt 1734010...passen tun aber beide Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 ich finde den Deckel praktischer als den alten; für 20.- nehm ich ihn!Gruß Jochen das ist aber der alte der auf dem bild ist. ich meine den auf dem Bild links!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 14. November 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Es handelt sich bei der Nummer um keine aktuelle BMW-Teilenummerfür den M40 gibt es auch 2 verschiedene Ventildeckel Der eine hat das Öleinfülloch zum Kühler der andere zur Spritzwandin letzteren steht 1715310 anstatt 1734010...passen tun aber beide Alles klar, danke! Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 ich finde den Deckel praktischer als den alten; für 20.- nehm ich ihn!Gruß Jochen das ist aber der alte der auf dem bild ist. ich meine den auf dem Bild links!Gruß Jochen alter was rauchst du? das ist ein und derselbe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 und hat den Öleinfüllstutzen Richtung Kühler; den meine ich ja!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-864987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 okay dann sinds keine drogen bei dir sondern nur nen augenproblem. das ist auf beiden bildern ein und derselbe deckel. gut zu erkennen am stutzen für die entlüftung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-865130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 dann bin ich ja beruhigt; kein Gras im Bild 2 hab ich jetzt erst meinen greisen Augen zugeführt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-865155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 dann bin ich ja beruhigt; kein Gras im Bild 2 hab ich jetzt erst meinen greisen Augen zugeführt Gruß Jochen :applaus: dann erklär mal noch schnell warum du den deckel mit "loch vorne" besser findest. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-865158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 weil beim "Loch hinten" die Domstrebe etwas im Weg ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67430-welcher-ventildeckel/#findComment-865165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
