Sitzheizung geht ohne Zündung
Ist das normal das die Sitzheizung ohne Zündung funktioniert?Hab se nachgerüstet,und sie geht ohne Zündung.Hab ich evtl was falsch angeklemmt?Kann aber nicht wirklich sein,ist ja nur ein stecker für den SA,und einer für den zentralen Massepunkt.
Hat das auch einer von euch?
Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen.
https://e30-talk.com/topic/67421-sitzheizung-geht-ohne-z%C3%BCndung/
Normalerweise geht sie ohne Zündung nicht.
https://e30-talk.com/topic/67421-sitzheizung-geht-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-864507
Deswegen frag ich ja hier um Rat und Hilfe woran das liegen kann.Bin kein Elektrik Genie:eek:
https://e30-talk.com/topic/67421-sitzheizung-geht-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-864525
Müsst man sich mal die Pins am SA Stecker bzw. am SHZ Stecker anschauen und zu Not umpinnen, eben auf geschaltetes Plus anstatt Dauer! Mit nem Messgerät bewaffnen und mal nachmessen!
https://e30-talk.com/topic/67421-sitzheizung-geht-ohne-z%C3%BCndung/#findComment-864528
