Schiebedach
Hallo
Mir ist aufgefallen das wenn das Schiebedach zu ist es hinten etwas abfällt also es ist nicht plan mit dem Dach ist das normal ich glaub nicht hat da jemand einen Tip was das sein könnte und wie man es am besten behebt.
Ach so meine Kurbel hängt wie bei so vielen runter was kann man dagegen machen, Magnet oder sowas ??? :drink:
Noch was ich verkauf bei e-Bay ne´n Bassteller 800 Watt
Gruß Ralf:-UU
Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.
Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.
Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!"
:smbmw: Touring Liebhaber :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/
Moin,
da ist die Feder platt, war bei meine auch bis jetzt in jedem, neues Kurbelteil kostet bei BMW 25 Euro. Mein Dach ist auch nich 100% plan wenns zu ist, aber solange es nicht rein regnet :-Q
Cya
Ela
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-6819
Die Feder sitzt irgendwo im oder am Gelenk von dem Hebel. Ich habs bis jetzt noch nicht geschafft das Teil auseinander zu bauen ;-)
Musst das schwarze Deckelchen mal abmachen, ich hab jetzt bei meinem einfach den Hebel am Gelenk mit der Zange zusammen gedrückt, hält auch 8-)
Cya
Ela
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-6838
Original geschrieben von Daniel_E30
ähm hebel = kurbel ??
ich hab ein e schiebe dach :)))
Ihm geht’s ja nur darum das die Kurbel runterhängt (das mit der Feder) nichts E-Dach
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-6845
umpf achso da hab ich falsch gelesen, ich dachte das schiebedach ist nicht PLAN mit dem DACH und dass das an der feder liegt
Hat er ja auch geschrieben, genauso wie die Sache mit der Kurbel.
Am Schiebedach selber gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hierzu zitier ich mein Do-it-yourself-Buch: "... erfordert für problemlose Funktion eine exate Einstellung, aber die hierzu notwendigen Beschreibungen würden den Rahmen dieses Buches sprengen".
Mit anderen Worten: Finger davon und Profi machen lassen.:-[
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-6887
Danke für die Antworten
Habe jetzt was anderes gemacht,habe in die Kurbel ein Stück metall geklebt und oben ein kleines Schranktüren Magnet geht wunderbar hat 10min gedauert und die Kurbel bleibt oben auch bei Kopfsteinpflaster hab ich extra getestet.
mfg Ralf
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-6952
Hi,
..kleiner Trick mit der Kurbel: im Knickbereich weitet sich selbige, nach gefühlvollem zusammendrücken ( kleiner Schraubstock ) hält das wieder längere Zeit. Hab ich mehrfach so gemacht, an verschiedenen Kurbeln.
eta-thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-7059
@dragon:
las das dach so wies is. wenn dus plan einstellst mit dem dach hast du windgeräusche und ab 150kmh gehts nur schlecht zu wegen dem unterdruck.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-7342
Schiebedach nach oben kippen ,dann seitlich die schrauben lösen ,schiebedach etwas anheben und wieder festschrauben . Zumachen kontrollieren . Solang einstellen bis es paßt .
gruß micha
https://e30-talk.com/topic/674-schiebedach/#findComment-7890
