Gast BuxteE30 Geschrieben: 19. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2004 Moin Leutz, ich hab ein Prob mit dem Schloß der Fahrertür. Ich hab ZV und das Schloß hat nen Wackelkontakt. Um aufzuschließen muss ich den Schlüssel von der senkrechten Schloßstellung in die waagerechte bringen. (alles verstanden???) Dabei muss ich nen Widerstand überwinden. Wenn er in der waagerechten ist, muss ich den Schlüssel nach unten drücken (also senkrecht von oben in Richtung Erde ). Erst dann verriegelt er. Wenn ich aufschließen will, muss ich das Schloß von der Waagerechten in die senkrechte bringen und den schlüssel dann noch ca. 33 Grad nach links drücken. Erst dann geht der Hobel auf. Scheint also ein Wackelkontakt zu sein. Ich will aber den Schließzylinder nich austauschen, da ich ja dann nen anderen Schlüssel bräuchte.Wenn irgend jemand meine Schilderung verstanden hat, und nen Tip hat, nur raus damit. Vielleicht ist das reparabel. Würde den Schließzylinder gern behalten.Von der Beifahrerseite klappt alles ohne Probleme. P.S. Welchen Aufwand macht die NAchrüstung einer Fernbedienung und was kostet das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 scheint so als wenn der microschalter irgendwie locker wäre. am besten du baust mal schnell die tür auseinander und schaust nach. alles andere wäre jetzt nicht wirklich sinnvoll. FB nachrüsten ist einfach, gibts je nach anspruch ab 50E, dann kann man es auch noch weiter treiben, mit alarm/komfortmodul/klappschlüssel und was es nicht alles gibt.anleitungen gibts bei e30.de im diy oder hier im forum suchen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 entweder so wie degres gesagt hat das der microschalter logger is oder die nase die den microschalter bedient is eingelaufen oder verbogen. hol dir nen ZV-schloss vom schrott und bau deinen schliesszylinder in das andere schloss. dann haste nen neues schloss mit deinem alten schlüssel. oder eben wie gesagt ne FFB. gibts ab 40€ im ebay. hab die kingsgun KG 100 drin. supereasy einzubauen mit blinkerquittierung. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 20. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 Hi, das ist garantiert der Microschalter. Ich hab das gleiche Problem. Hab das schon mal in Ordnung gebracht, der Microschalter war vergammelt. Nun hab ichs aber wieder, also nochmal das ganze. Tip dazu- lass blos den Schlüssel nicht im Zündschloß stecken wenn Du daran bastels. Mir ist es passiert, nach dem gängigmachen des Schalters, das sich beim Türzuschlagen die ZV das Auto verriegelt hatte.Und dann guggst Du blöde....... Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 @micha: macht man bei sowas nich die scheibe runter???? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 20. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 ich hab noch nen zweitschlüssel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 20. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 Habe ein etwas anderes Problem.Während der Fahrt verriegelt die ZV gelegentlich alle Türen.Ursache Unbekannt.In Frage kommt wohl nur die Schlößer der Fahrertür bzw des Kofferraums.(Ich tendiere zu letzterem) Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 cool, automatische verriegelung wie bei den modernen autos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 Habe ein etwas anderes Problem.Während der Fahrt verriegelt die ZV gelegentlich alle Türen.Ursache Unbekannt.In Frage kommt wohl nur die Schlößer der Fahrertür bzw des Kofferraums.(Ich tendiere zu letzterem)Oder ein Kabel bekommt Masse, ein ähnliches Problem hab ich mit der Entriegelungssperre gehabt weil ein Kabel an einer Stelle blank war und auf Masse gelegen hat. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. August 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 Ich tipp auch auf den Mikroschalter. Das Fahrerschloss bekommste passend zum "Schlüsselcode". Kostet ca. 35,-- EUR. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2004 @touringtreiber: ich hab gestern mucke im touri nachgerüstet. dabei is mir ne stelle im kabelbaum der zum heckklappenschloss geht negativ aufgefallen. in der ecke unterm rüli geht der kabelbaum in richtung motor. da war bei mir schon fast die isolation wechgeribbelt. welche seite das war weiss ich allerdings nich mehr. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-62813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ronnyconcarne Geschrieben: 24. August 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2004 Hallo zusammen, ich habe das auch mit dem schloß, aber ich habe gedacht das ist so eine art diebstahlschutz wenn ich die fahrerseite zu mache bekomme ich das auto nicht mehr von der beifahrerseite auf, ich muß dann auf die fahrerseite. da tu ich dann erst in die mittel stellung und dann ganz nach links und alle schlößer springen auf.gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-63346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. August 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2004 Hi Ronny, bei Dir ist nix kaputt. Es ist so wie Du es darstellst. Waagerechte Schlüsselstellung - Entriegelungssperre ein, Öffnen nur von der Fahrerseite aus möglich - Senkrechte Schlüsselstellung - Normale Verriegelung - Öffnen und Schließen von allen Schlössern möglich. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-63350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. August 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2004 Mr. Entriegelungssperre hat gesprochen! *duckwech*PS: wäre mal ein guter eigener Benutzertitel *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-63354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ronnyconcarne Geschrieben: 25. August 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2004 cool, dann bin ich ja beruhigt, das alles in ordnung ist.ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-63384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. August 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2004 Mr. Entriegelungssperre hat gesprochen! http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif *duckwech* Lötaffe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6736-fahrerschlo%C3%9F-hat-wackler/#findComment-63385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
