Einbaulage M50/52 im E30
Mal eine Frage an die M50/52 Spezis.
Wieso muss der M5x im e30 stärker geneigt werden, liegt das jetzt einzig und allein nur an den Platzverhältnissen (BKV, Haube etc.) im e30 oder ist der M5x von Haus aus stärker geneigt?
Hintergrund ist einfach nur die Stellung des/der Getriebe da manche ja das Getriebe vom M20 verwenden welches dann ja schräg/schräger steht. Wie würde es dann aussehen wenn man ein M5x Getriebe an den M20 schraubt was ja rein Theoretisch möglich sein müsste?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/
Der M50 steht schräger im Motorraum als der M20, so wie beim E36 oder E34.
Mit den Motorhaltern vom E36 selber ändert sich ja nix.
Manche neigen den Motor noch etwas, um Platz am BKV zu gewinnen.
Und ein M20 Getriebe an den M50 gepfuscht steht halt etwas schräg. Und ein M50 Getriebe an den M20 gepfuscht, steht dann halt in die andere Richtung zu schräg.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862529
eines der ersten M50 Getriebe würde Abhilfe schaffen ;-)
Steht grade, passt 100% und hat die ungefähr Übersetztung vom M20 (im 5. Gnag zumindest auch 0,81) :drive:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862536
Absolut korrekt, der M50 ist von Haus aus ein schräger Bursche. Selbst mit 3mm weiterer
Schräglage zugunsten des BKV ist der Ölwannenboden bei mir nahezu in der waagrechten.
Nehme an das liegt an der größeren Bauhöhe durch 24V/DOHC-Technik, ein Getriebe/Motormix
aus M20 und M50 oder umgekehrt ist dann immer nichts gescheites.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862538
Das heißt also das der M5x grundsätzlich stärker geneigt ist (M20 30°, M5x 3?°) und im e30 noch nen Tick mehr Neigung brauch um überhaubt zu passen?
Schon klar, darum geht es ja nicht.
M20 Getriebe an nen M5x halte ich zwar auch für Pfusch, ist aber in diesem Fall absolut unerheblich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862542
ein Getriebe/Motormix aus M20 und M50 oder umgekehrt ist dann immer nichts gescheites.
Im Grunde hast du da Recht, sehe ich auch so. Nur geht es hier nicht um das Schaltgetriebe, warum auch? Nen M5X kommt 1. bei mir nicht rein und 2. gab es 5 Gänge ja auch beim M20 :-)
Geht hier um den Automaten der 5 Gänge hat und nebenbei auch noch EH.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862545
Edit..ach so, jetzt verstehe ichs..
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862546
Kai, ohne jetzt gemessen zu haben, würde ich sagen, der M20 steht maximal 20° schräg, der M50 eher 30°.
Keine Ahnung, wie das beim Automaten aussieht, aber es ist ja nicht so, das nicht schon Leute M20/M50 Motor/Getriebe gemischt hätten. Also mit etwas Anpassung, wird das schon mit dem Schaltgestänge klappen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67296-einbaulage-m5052-im-e30/#findComment-862561
