NIPI2007 Geschrieben: 9. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Hallo! War heute beim Tüv mit meinem 316iWar auch alles soweit in Ordnung bis auf eine Sache! Und zwar wollen die, dass ich ne neue Bremsleitung einbau! Das ist die Leitung die direkt am tank sitzt! Die soll laut Tüv auch komplett ersetzt werden! Weiß vielleicht einer wie teuer sowas ist, weil eigentlich wollte ich nicht gerade ein Vermögen in das Auto stecken! Und sowas kann ich auch nicht selber schrauben! Danke im Voraus MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Die Leitung selber ist billig. Die Frage sit, welche der 3 Stück direkt beim Tank Du meinst, oder vielleicht auch nur die Schläuche? Die Leitungen selber kosten zwischen 5-20€, je nach Länge. Die Schläuche sind teurer, das Stück etwa 20€, imho. So um den Dreh. Das wechseln sowohl der Schläuche auf den Achsträger, wie auch das Tausch der Leitung von vonre nach hinten, hat aber so ihre Tücken. Je nachdem, wie gammelig bei Dir das ganze ist, dauert das zwischen 1h und 5h. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/#findComment-861973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 9. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Also ich soll die komplett austauschen! D. h.: Die komplette Stahtlleitung von vorne und hinten muss der Tank raus und das T-Stück erneuert werden! Ich hab da nicht so viel Plan von! Sry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/#findComment-861981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Nein, der Tank kann drin bleiben, wenn der Mechaniker lange dünne, aber kräftige Hände hat. Blöd ist es, die Leitung unter den Benzinleitungen vorne durchzuwursteln, und hinten unter dem Achträger. Am blödesten ist es, die Schläuche an den Verteiler zu lösen. Am besten läßt Du dann gleich alles neu machen, samt dem Verteiler. Dann haben sie gleich alles da. Spart eher Geld weil wahrscheinlich geht eh einiges kaputt. Wenn sie alles tauschen, dann rechne mal mit 3h Arbeitszeit, wenn nix schlimmes passiert (Halter vom Verteiler reißt aus. In einer freine Werkstatt wirst Du etwa mit 100-150€ Material rechnen müssen und was die Stunde bei euch kostet weiß ich nicht, hier so 50-80€. Also mit 400-500€ würde ich rechnen. Du kannst Dir auch einen Kostenvoranschlag bei BMW machen lassen. Die müssen (eigentlich) nach vorgeschriebenen AW abrechnen. Leider machen sie das inzwischen beim E30 nicht mehr.Ist beim Tonnenlagerwechsel manchmal auch günstiger Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/#findComment-861986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 mal eine frage zum Thema. Sind die Leitungen eigentlich auch schon mit Anschlüssen? Bei den auf den Achsschenkeln ist es ja so. Die müssen nur geborgen werden. Ist das beim Rest auch so? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/#findComment-862017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Ja, bei BMW sind die Leitungen komplett, aber nicht gebogen, bzw. für den Transport. Die lange Leitung kommt also als U Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/#findComment-862034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KarstenP Geschrieben: 9. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Die lange Leitung hab ich gestern erst bei BMW für meinen Touring geholt, kostet 15€ und ein paar zerquetschte. Anschlüsse sind dran und die Leitung muß noch gebogen werden. Ich freu mich auch schon auf den Einbau:wall: Zitieren Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67258-bremsleitung/#findComment-862073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
