Frank-320i Geschrieben: 18. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 Hallo, ich hatte gelesen das es n' Gerät gibt was bei beschleunigung bzw. volllast die Lichtmaschine von der Batterie trennt um so die ca.8 PS die normalerweise die Lichtmaschine schluckt dem Antrieb zur verfügung stehen.nun meine frage(n) -kennt jemand das Teil ?-hat jemand son' Teil ?-wie funxt das Teil, den einfach trennen wäre wohl nich so gut für Regler.-wie sieht es mit der selbsterregung der Lichtmaschine aus?-??????????? gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 hm, noch wie was von gehört. kann ich mir aber auch nicht sinnvoll vorstellen, da du sie ja nicht mechanisch trennst. einfach alle verbraucher (licht?) ausschalten, das geht auch. batterieladung braucht nicht so viel saft.wenn man die lima bei vollast plötzlich wegnimmt kommt es zu schwankungen im bordnetz, was sich vor allem im dunkeln durch merklich weniger licht bemerkbar macht. ausserdem ist das glaube ich auch net so gut für diverse elektronische geräte. nichts desto trotz wird ja alles mögliche erfunden, kann also durchaus sein dass es sowas gibt. ist in meinen augen aber nen sinnloses unterfangen wegen den paar ps. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/#findComment-62558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 18. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 Wenn, dann mechanisch mit Hilfe einer Magnetkuplung trennen. Aber mal Hand auf´s Herz: Glaubst Du im Ernst, daß Du die über den Daumen bei 2.00 Promille gepeilten 8PS der Lichtmaschine im Fahrbetrieb merkst? Eher würde ich auf ein Gleichbleiben der Leistung bzw. Abfallen der selben tippen, denn die Zündung möchte gefüttert werden, ebenso die Steuergeräte, das Licht, der Blinker, die Benzinpumpe und so weiter und so weiter....:-/ Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/#findComment-62566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 19. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2004 1 PS = 0,735 kW8 PS = 5,880 kW Da frage ich mich warum die Hififreaks zusätzliche Batterien, Elkos usw verbauen. Eine E30 Lima hat max ca. 0,950 kW. Mit Verlust eingerechnet wären das ca. 2 PS und die merkst Du ganz sicher nicht. Aussert im Benzinverbrauch. 100 km mit Licht und div elektischen Gimmicks kosten ca 0,5l mehr Sprit. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/#findComment-62614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 19. August 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2004 also meine bedenken sind, das beim trennen der Batterie der Regler der Lichtmaschine gehimmelt wird und selbst wenn man nur die erregung abschaltet wird sich die Lichmaschine bei hoher drehzahl mit sicherheit selbserregen,oder? Nur von der therorie her kling es schon logisch.Es ist ja nunmal so das die 129 PS (wenn noch alle Pferde da sind) beim 320i auch nicht immer an der Antriebswelle zerren, sondern in unteren drehzahlenvielleicht grade mal die hälfte, zieht man nun alle Verbraucher ab (Klima, Servo usw) dann bleiben zum beschleunigen grade mal ne Hand voll Pferde über.Und da machen n' paar Pferdchen von der Lichtmaschine doch bestimmt was aus.ok, ist bestimmt nicht der erfolg wie mit Lachgas:-D aber interresant.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/#findComment-62695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 19. August 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2004 Hier malguck: http://www.100nx-club.de/100nxinfo/motortuning.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/#findComment-62704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2004 Muhahahahahahaha...!!!! *tränen wegwisch* So gelacht hab ich selten! Sind die alle dämlich!!! 245€ für Elektro-Müll. NARF Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6710-abschalten-der-lichtmaschine-bei-volllast/#findComment-62709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
