Dave90 Geschrieben: 4. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Hallo, ich habe das Problem das ich nach dem Motorwechsael an meinem M40 ein richtiges Hitzeproblem habe, habe darauf hin Thermostat und Wasserpumpe ersetzt Kühler sieht recht neu aus.Habe mehrfach versucht zu entlüften aber er will nicht, habe die vermutung evt die Schläuche vom Wärmetauscher vertauscht zu haben, kann mir jemand sagen welcher Schlauch wo drauf muss?Danke im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67097-schlauch-vertauscht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 4. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Habe mehrfach versucht zu entlüften aber er will nicht Was verstehst du unter versuchen?Die Entlüftungsanleitung von e30.de kennst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67097-schlauch-vertauscht/#findComment-859172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 4. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 wenn du die schläuche vom wärmetauscher vertauscht, wird der motor nicht heiß. außerdem hörst du dann mit zunehmender drehzahl das ventil klacken. deine heizung ist beim entlüften auch auf heiß gestellt? Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67097-schlauch-vertauscht/#findComment-859174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 4. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 wenn du die schläuche vom wärmetauscher vertauscht, wird der motor nicht heiß. warum nicht? Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf. Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M40-Fall ans Verteilerrohr Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67097-schlauch-vertauscht/#findComment-859180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 4. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 wenn du die schläuche vom wärmetauscher vertauscht, wird der motor nicht heiß. warum nicht? Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf. Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M40-Fall ans Verteilerrohr Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben weil der motor sonst auch überhitzen würde, wenn die heizung auf kalt steht Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67097-schlauch-vertauscht/#findComment-859182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 4. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 gugg nochmal genau was du geschrieben hast, irgendwie ein Widerspruch in sich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67097-schlauch-vertauscht/#findComment-859186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
