MarkMsport Geschrieben: 4. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Wie kommt ich ans Lager vom Kupplungspedal? Muß ich da die ganze Lenksäulenabdeckung abschrauben?? Hab mal blind ein bisschen Ballistol durch den Schlitz geschossen, aber es quitscht immer noch:klatsch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67085-kupplungspedal-quitscht-voll-nervig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 4. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Ohne die Fussraumverkleidung ab zu machen? Heftig..... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67085-kupplungspedal-quitscht-voll-nervig/#findComment-859012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Ohne die Fussraumverkleidung ab zu machen? Heftig..... :-D:-D das würde in etwas das selbe ergeben wenn man in den auspuff kühlerdicht schüttet weil der der motor wasser verliert. @TE: dazu muss die lenkradverkleidung ab und du musst rücklings in den fussraum und in richtung scheibenwischer gucken. irgendwo da unterm kabelgewirr ist dann das lager des kupplungspedals. achso und bei der aktion kannste dann gleich die reste deines sprühversuches von den kabel entfernen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67085-kupplungspedal-quitscht-voll-nervig/#findComment-859064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 8. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 :-D:-D das würde in etwas das selbe ergeben wenn man in den auspuff kühlerdicht schüttet weil der der motor wasser verliert. :brüll: Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67085-kupplungspedal-quitscht-voll-nervig/#findComment-861340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
