Interessensfrage, M40 mit m43 Kurbeltrieb / Block?
Ich habe im Internet beim rumsuchen nach M40 Teilen gelesen, dass es möglich sein soll den M40 mit Teilen des M43 umzubauen um mehr hub hin zu kriegen, stimmt das so? Passen die Teile?:frage:
https://e30-talk.com/topic/67079-interessensfrage-m40-mit-m43-kurbeltrieb-block/
Stimmt so nicht ganz.
Es passen zwar manche Teile des M43 in den M40 und andersrum, teilweise auch mit kleinen abänderungen.
Aber mehr Hub?
Beide Motoren gabs nur als 1,6l und 1,8l.
https://e30-talk.com/topic/67079-interessensfrage-m40-mit-m43-kurbeltrieb-block/#findComment-858839
Ich finde, das lohnt sich nicht :meinung: Bau doch gleich auf M43 um, dann haste auch deine Steuerkette und Rollnockenwelle! Und sogar ne Disa.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/67079-interessensfrage-m40-mit-m43-kurbeltrieb-block/#findComment-858851
kompatibel ist nicht sehr viel vom m40 zum m43
da sind nur wenige teile die man verwenden könnte
beim zylinderkopf kann man die hydros übernehmen, sonst nichts, ist alles anders
beim steuertrieb kann man nichts verwenden
den grundmotorblock kann man benutzen, kurbelwelle, pleuel und kolben im prinzip auch
was noch ? hmm ölpumpenrotor und druckregelventil und ölfilterflansch
das wars dann schon
https://e30-talk.com/topic/67079-interessensfrage-m40-mit-m43-kurbeltrieb-block/#findComment-858893
