E30 Unterfahrschutz Plastik
beera
hallo,
ich suche im ETK jetzt schon verzweifelt die Plastikabdeckung die unten hinter der schürze montiert wird.
ich finde aber nur die aus metall um 189€... hat vielleicht jemand ne teilenummer für mich - wäre sehr dankbar!
mfg, alex
Hi,
ich weis zwar was er meint aber kann die telenummer jetzt nicht sagen.
Es ist nicht Teil 14.
Er meint die Plastikverkleidung welche unter dem Kühler sitzt und bis zur Ölwanne geht.
@Edit
Zu Spät, ja es ist Teil 10 was er meint ^^
Gruss
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
  • 2 Monate später...
Ich habe jetzt auch vom Schrotthändler das Teil 10 ergattert und will es heute anbringen. Kann mir jemand sagen, was für welche und wie viele Schrauben ich benötige?
Vielleicht eine doofe Frage, aber da ich das Ding nicht abmontiert habe, habe ich keine Schrauben mehr und weiß auch nicht, wo genau die Befestigungspunkte sind.
Danke für eure Hilfe!
Also normalerweise sind noch Stehbolzen in der Karosse vorhanden wo die angeschraubt wird. Diese befinden sich im Radhaus und vorne kurz vorm Scheinwerfer (also von unten gesehen). Ich habs mit den bekannten 10er BMW Plastikmuttern (4x) befestigt...denke mal original die kommen da auch drauf. Seitlich werden die mit der anderen Plastikblende verschraubt in der die Bremsluftkanäle stecken. Dazu benötigst du quasi 4 Blechmuttern und dazu passende Schrauben. Ansonsten wird der dann noch vorne in den Schlossträger eingeschoben...das siehst du dann schon...ist in der Nähe wo beim 325er der Ölkühler sitzt.
Wenn du die Variante hast, wo die Verkeidungen der Bremsluftkanäle mit dran sind, dann wird die direkt mit der Radhausschale verschraubt.
ALPINA - what else?
  • 3 Monate später...
Abend Gemeinde,
ich glaub in diesem Thread bin ich auch richtig, und zwar hab ich auch nen Unterfahrschutz den ich nun gern anbringen würd
http://s1.directupload.net/images/110505/iqylqig3.jpg
Der soll bei meinem NFL laut e30 freak passen, nur die Frage is welche Schrauben/Muttern ich dazu noch bräucht ? Sind das Nr. 12 und 13 von diesem Schaubild ?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/june/browse/vehicle_trim/heat_insulation/
Auch bei mir is leider nichts mehr vorhanden an Befestigungsmaterial.
Bitte kurz um Hilfe
Diese ist bezüglich der Anzahl mit "2" angegeben, könnte passen da ich ja am Unterfahrschutz nur rechts und links die Möglichkeit habe und vorne wirds wahrscheinlich irgendwo eingeschoben
edit: 2 Stück reichen glaub doch nicht, da ich jetzt vorne nochmal 2 Löcher entdeckt habe, dann bräucht ich ja 4 stück ?
