Motor geht in schnell gefahrenen linkskurven aus
Ben85
ich habe einen 316i Touring als Winterhure gekauft, ich mach bei Gelegenheit Bilder...empfindliche Seelen sollten dann nicht draufklicken ;-) Er wird bei mir definitiv seine letzten Besitzer haben der ihn fährt.
Naja nun jedenfalls geht er immer wieder aus, nach ca. 5 Minuten warten geht er dann meißtens auch wieder an, an der Temperatur liegt es eigenltich nicht, er geht auch aus, wenn er nur knapp über dem blauen Bereich ist.
Auffällig oft ist er in linkskurven ausgegangen, aber auch schon auf der Geraden...
Was kann ich versuchen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Danke
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
nur noch Rechtskurven fahren :freak:
zündkabel marderbiss?
Ich schaue heute Abend mal.
Aber die Karre bricht in linkskurven viel besser aus!
Fällt noch mehr aus Beleuchtung oder so ?
Ansonsten fällt absolut garnichts aus. Beleuchtung, Blinker, Hupe alles funktioniert.
mm Motor Masse Kabel am ZündKondensator oder Kabel richtung Zündverteiler tippe am ehsten auf ein altersschwaches oder loses Kabel zwischen Karroserie und Motor
evtl. DME Relay
viel Glück bei der Suche
Motorsport pahh pfui :-[ ich Steig auch net auf ne Gummip..pe um Risiken zu umgehen :devil: :heuldoch:
OT Geber überprüfen, vorne, am Inkrementenrad.
Ob der fest sitzt. Und ob das Kabel noch ok ist, das kann schon mal angeschliffen sein, wenn es vorne nicht mehr fixiert ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Batterie nicht fest geschraubt???
Hatte ich auch schonmal, hab ewig den Fehler gesucht und zum Schluss ists die Batterie gewesen die in den Kurven immer hin und hergerutscht ist, wenn dann die Klemmen nicht richtig fest auf den Polen sitzen geht er aus.
:devil: Save the Planet - Kill yourself :devil:
Hmm, der Wagen müsste auch ohne Batterie laufen!? Nur starten wäre nicht möglich.
Also Batterie ist tatsächlich nicht fest geschraubt, die Pole dafür umso mehr.
eben ;-)
Ich habe den Wagen gestern nur schnell umgeparkt, ist dabei auch wieder zweimal ausgegangen, aber wegen Dunkelheit und fehlender Zeit konnte ich noch nicht auf intensive Fehlersuche gehen.
Ich werde aber berichten, versprochen!
