Benny Geschrieben: 31. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2010 Hallo, ich habe über den Winter einen schwarzen Dachhimmel eingebaut und dabei ist mir aufgefallen, das mein Auto eine komische Wölbung hat. sieh Bilder:http://img401.imageshack.us/img401/4500/18529052.jpg http://img169.imageshack.us/img169/3421/68776350.jpg Das ist doch nicht normal? Die Stelle macht auch nicht den Eindruck als ob da etwas nachgebessert worden ist. Der Dachhimmel der die C-Säule entlang um den Pfals geklappt war, war spröde und purös.Also kommt auch Wasser rein. In geringen Mengen kommt es auch in den Kofferraum. Wie kann ich das Problem am inteligentesten beheben?Danke im Vorraus. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2010 da hat mal einer die heckscheibe getauscht und die scheibe nimmer richtig eingesetzt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-856711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 31. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2010 Ist das eine originale Heckscheibe? Ich hab das Problem an meinem roten. Ich habe da eine getönte Zubehörscheibe verbaut und dabei ist mir das aufgefallen. Zwischen Gummi und Karosse war ein kleiner Spalt, wie in deinem Bild.Hab dann die originale Scheibe eingebaut und das Gummi passte wieder. Hier mal Bilder von mir.Man sieht auch deutlich, dass das Gummi vorher weiter außen war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-856771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 1. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Ob ich die Scheibe falsch eingesetzt habe will ich nicht abstreiten. Es kann auch sein das der Gummi nicht richtig sitzt, aber eine Wölbung ist wirklich im Metall vorhanden. Die linke Seite verläuft normal. Die Scheibe ist auch mit BMW-Logo, also Original. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-857390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BMWGSi Geschrieben: 1. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Für mich siehts aus als wäre mal ein Karosserieschaden ausgebessert worden ?Normal ist die kleine Wölbung dort sicher nicht.Scheibe noch mal raus und neuer Versuch mit etwas mehr Geduld und Spuckesollte es dann vielleicht funktionieren.Vielleicht sogar eine neue Dichtung verwenden ? GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-857409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 5. November 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Für mich siehts aus als wäre mal ein Karosserieschaden ausgebessert worden ?ja schon irgendwie verdächtig , aber bei tohote30 sieht es ja genauso aus.ich warte noch ein wenig, vielleicht schreibt ja jemand der genau bestätigen kann was jetzt los ist. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-859643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Bestätigen kann ich nix, aber wenn ich sehe, wie der Gummi bei der Frontscheibe sitzt kann ich mir vorstellen dass da einfach die Gummidichtung nicht richtig eingesetzt wurde.Die Scheibe an sich sitzt in der Dichtung nicht so drinn, dass sie an jeder Seite innen an der Dichtung anstößt, sonst könnte man sie nie einsetzen. Am besten mal die Scheibe rausbauen, Dichtung entfernen udn gleich mal nach dem Rost gucken und dann sorgfältig die Dichtung überall ganz über den Falz schieben und am Rand andrücken.Dann die Scheibe einsetzen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-861858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 10. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 Für mich siehts aus als wäre mal ein Karosserieschaden ausgebessert worden ?Normal ist die kleine Wölbung dort sicher nicht.Scheibe noch mal raus und neuer Versuch mit etwas mehr Geduld und Spuckesollte es dann vielleicht funktionieren.Vielleicht sogar eine neue Dichtung verwenden ? Das wird so nix werden. Da hat jemand an dem Falz gehebelt und ihn verformt. Sieht man am Verlauf: rund-kantig-rundIst klar, dass die Dichtung da nicht richtig sitzen mag Scheibe raus und den Falz an der Stelle auf Originalmass bringen. Weniger ist in diesem Fall mehr Übertreiben aber auch nicht, sonst geht die Dichtigkeit flöten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66924-komische-w%C3%B6lbung-heckscheibe/#findComment-862460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
