darjee Geschrieben: 29. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 hallöchen,bekannte von uns haben einen 316i E30. Momentan hat er Sommerreifen der Dimension 175/70 R14 84T drauf. Jetzt habe ich hier noch ein paar Winterreifen vom E46 compact rumliegen in der Dimension 205/55 R16 91V. Die Frage: könnte man diese Reifen mit der entsprechenden Felge (die noch gekauft werden muss) auf den 316i montieren. Da ich mich mit den ganzen Zahlen nicht so auskenne, würde ich das gerne wissen Außerdem: Was hat die Einpresstiefe mit all den Zahlen zu tun Wenn das möglich/erlaubt ist, was würde das für Folgen für die Fahreigenschaften und den Verbrauch haben? Ich mein der 316 hat ja nicht allzuviel bums. Viiielen Dank im VorausDaniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66846-winterreifen-20555-r16-91v-auf-316i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 29. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 Abrollumfang deutlich über der Toleranz die der Tüv so akzeptiert, Tachoangleichung wird da auf jeden Fall fällig. Dann die Abnahme mit der Prüfung der Freigängigkeit wird wohl nicht so ohne werden, Voraussetzung ist auch, daß du eine Felge findest die der Tüv akzeptiert. Vertick die Räder lieber an die e36 e46 Fraktion Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66846-winterreifen-20555-r16-91v-auf-316i/#findComment-855497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
darjee Geschrieben: 29. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 alles klar genau das wollte ich wissen. vielen dank =) danke für die schnelle antwort lg Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66846-winterreifen-20555-r16-91v-auf-316i/#findComment-855510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 29. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 http://e30-talk.com/fahrwerk/t-ats-cup-aufm-e30-warum-eig-nicht-81637.html Auf Bild 3 hab ich die angesprochene Reifengrösse mal drangehalten. Da sieht man deutlich, dass die zu gross sind... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66846-winterreifen-20555-r16-91v-auf-316i/#findComment-855638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 2. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Hatte auch mal 205/55/16 drauf, haben bei mir aber am Kotflügel geschliffen. http://img190.imageshack.us/img190/4121/dsc0128ohnekennzeichen.jpg http://img85.imageshack.us/img85/3162/dsc0137kopie.jpg Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66846-winterreifen-20555-r16-91v-auf-316i/#findComment-857664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
