ersboeserjunge Geschrieben: 29. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 Hallo BMW-Freunde, habe seit langem folgendes Problem, nach der Zündung springt der Motor erst nach einigen sek erst an , man muss auf das Gaspedal drücken damit manchmal schneller anspringt, dazu kommt dann noch wenn es dann mal läuft das die Drezahl unruhig ist einmal hoch einmal runter. Habe bis jetzt Zündkerzen getauscht, Euro 2 abgeklämmt, Leerlaufregler getauscht(läuft grad etwas unter 1 aber ruckelnd) aber hat nichts gebracht. Fahre einen 320i mit Benzin/Gas. ICh hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke schonmal im vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66843-probleme-beim-startdrehzahl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 Drosselklappenschalter Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66843-probleme-beim-startdrehzahl/#findComment-855470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 naja das mit dem Anspringen nach paar sekunden haben so einige....bei vielen liegt es an den nachtropfenden Einspritzventilen...wenn er denn mal an war und dann nochmal gestartet wird sollte er eigentlich schneller anspringen..... Drosselklappenschalter sollte man mal prüfen ob er im richtigen Moment sein klick macht.... defekte Unterdruckschläuche die Nebenluft verursachen sollten auch neu gemacht werden.....ebenso auch der Faltenbalg der gern mal rissig wird.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66843-probleme-beim-startdrehzahl/#findComment-855524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
