Heizungsproblem am e34 530i
Hollowboarder
ich hoffe mir kann geholfen werden, auch wenn es sich nicht um einen e30 handelt.
Ich habe folgendes Problem bei meinem E34:
Wenn der Motor auf Temperatur ist und die Heizung läuft kommt aus den mittleren Düsen (also alle in Kopfhöhe) nur kalte Luft heraus. Aus den im Fußraum und die für die Frontscheibe kommt warme Luft raus. Es ist also nur dieser "Kanal" der kalte Luft bekommt.
Was kann hier defekt sein ? Wonach kann ich suchen ?
Besten Dank im Voraus.
Gruß, Fabian
Tjo, ich behaupte mal das die keine 2 verschiedenen Wärmetauscher gebaut haben.
Vielleicht liegt ja das Problem an einem nicht genutzten, beim Radio aus/einbau umgelegten hebelchen?
All I need ;)
Ich kenn mich mit dem E34 ja nun nicht wirklich aus.
Es gibt aber Autos, da werden die mittleren Ausströmer nur als Frischluftzufuhr genutzt und NICHT mit Warmluft versorgt.
Eventuell war das ja bei frühen E34 oder in besonderen Ausführungen auch der Fall....
Manfred Rommel
Hast recht! Vielen Dank.
Habe nun auch bei google dazu was gefunden. Bei den E34 bis Bj. 1991 waren die mittleren Düsen nicht beheizt und dienten zur "Frischluftführung".
Kann geschlossen werden.
Danke euch beiden !
