Kennt jemand der einen M20 Motor abstimmen kann?
Hallo E30 Gemeinde,
habe folgendes Problem.
Habe meinen M20 325 Motor einige veränderungen vorgenommen und suche nun jemanden der mir den Motor abstimmen kann.
Habe folgende Sachen am Motor verändert:
Scharfe Nockenwelle
Fächerkrümmer
bearbeitete Drosselklappe und Ansaugbrücke
3.0 bar Benzindruckregler
Für jeden Tip oder Firmen vorschlag wäre ich sehr dankbar.
Bitte auch mit ungefähren Preis.
Mfg Daniel:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/
3 Bar Benzindruckregler hattest du serienmäßig...
Und bis auf die Nocke und den Fächer ist da nix abzustimmen... Drosselklappe und Ansauge wirst du nicht so krass bearbeitet haben, dass du dafür en anderes Kennfeld brauchst...
Such mal bei eBay nach dem Chip-Anbieter: "coneus" - Conny Konschak - Euskirchen... der entwickelt Kennfelder selbst...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-854550
wäre vllt auch hilfreich zu wissen wo du wohnst bzw in welchem Gebiet der jenige ungefähr sein sollte der dir das macht ... oder würdest du durch ganz deutschland kurven ?? ;)
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-854567
Schade das es kein 2,7er Umbau ist, dann hätte ich evtl. was für dich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-854582
Ich komme aus Berlin
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-854904
also ich kenne hier in der nähe von Stuttgart einen, aber ich denke mal das die ca 700km einfach zu weit sind und sich das nicht lohnt ;)
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-855172
@ El_Huron meinst wohl den Henni oder?
Wenn sonst nix dran gemacht wurde dann kauf so einen Chip oder schreib den conny mal an wegen einen chip und dann macht der schon was passendes!
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-855202
ich denke dank an den Hornung .. Henni ist mir nicht bekannt muss ich sagen ...
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-855756
Der Henni is hier um die Ecke, Urgestein aus Wernau, bei dem war schon mein Opa :D
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-855775
dem Conny sagen wat du gemacht hast und dann bekommste wat schönes.....
hat damals bei meinnem super funktioniert mit den genauen Daten der Nocke usw...
https://e30-talk.com/topic/66775-kennt-jemand-der-einen-m20-motor-abstimmen-kann/#findComment-855815
