ZV Problem Stellmotoren blockiert
Mir lief vor kurzem Wasser durchs Schiebedach die A-Säule herunter in das ZV-Steuermodul... ein Stellmotor hat danach angefangen zu "summen". Das ZV-Modul fing im Anschluss auch direkt an zu rauchen ;)
Also:
Hatte direkt das Modul rausgeworfen und ein neues funktionierendes organisiert. Den defekten SM ausgestöpselt. Problem: auch bei manueller betätigung des Öffnungsvorgangs im Steuergerät (mim Finger das obere Relais drücken) bleiben die restlichen Stellmotoren unbeindruckt...
noch schlimmer, sie sind blockiert; als ob man die verriegelung im Schloss aktiviert hätte... kann dieser Schalter gelitten haben nach dem Wasserschaden im Modul?
hatte schon jemand dieses Prob?
https://e30-talk.com/topic/66768-zv-problem-stellmotoren-blockiert/
ahh... um den wagen weiter nutzen zu können hab ich die türverkleidungen ausgebaut und die blockierten motoren von der mechanik gelöst. einen hab ich ausgebaut.... definitiv blockiert... kennt jmd ne lösung das teil durch externe simulation des zv , zu öffnen?
https://e30-talk.com/topic/66768-zv-problem-stellmotoren-blockiert/#findComment-854402
geht nicht. die stellmotoren haben nen fehlerhaftes signal (sprich nen dauersignal anstatt nen impuls) bekommen und sind dir damit abgebrannt. quasi innerlich verschmort.
da hilft nur neu oder gebraucht.
https://e30-talk.com/topic/66768-zv-problem-stellmotoren-blockiert/#findComment-854578
wenn, dann sind das Kenntnisse und keine Vermutungen.
https://e30-talk.com/topic/66768-zv-problem-stellmotoren-blockiert/#findComment-854843
sehr schön, danke :) es schadet auch eh nicht wenn man so ein satz SM mal auf ersatz vorbehält ;)
ich werd das mal ausprobieren mit den neuen. aber das steuergerät gibt definitiv kein dauersignal, da ich ja ein neues SG hab und die türkontakte auch als fehler für ein fehlerhaftes signal ausfallen. finde es halt einfach seltsam das alle auf einmal defekt sein sollen und nur einer "gesummt" hat
https://e30-talk.com/topic/66768-zv-problem-stellmotoren-blockiert/#findComment-854895
so ist das aber nunmal wenn man nen kurzschluss fabriziert. und was anderes haste ja nicht gemacht.
https://e30-talk.com/topic/66768-zv-problem-stellmotoren-blockiert/#findComment-855064
