Micha Geschrieben: 16. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 Hi, hab da ein Problem mit der Elektrik. Ich hab das zwar schon mal angerissen, aber hier nun nochmal. Ich find da keine Lösung für. Fahrzeug 320iCab Bj90 VFL Laut Sicherungsbelegung sollten die el. Fensterheber über die Sicherung 17 und Relais K5 laufen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich kann die Sicherung entfernen und auch das Relais, die funtionieren weiter. Was insgesamt nicht geht, ist die Komfortschaltung- also bei offener Tür ohne Zündung.Das geht nur, wenn ich die Sicherung 28 stecke. Also für den Zigarettenanzünder,aut.Antenne,Standheizung. Das hat dann aber den Nachteil,die Fensterheber sind immer in Funtion,d.h. die Belechtung ist immer an. Na und das zieht im Stand an der Batterie, und man kann bei offenemVerdeck mit nem Stock oder so die Fensterheber betätigen. Was ist da los? Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 Da hat wer die Kabel falsch gesteckt. Unterm Lenkrad Armaturenbrettverkleidung entfernen. Da sitzt der Stecker vom Hauptkabelbaum. Kannst du nicht übersehen. Jetzt mußt du dort das Kabel für die Fensterheber rausziehen (müßte glaube ich grün/blau sein, aber nagel mich nicht darauf fest) und am richtigen Anschluß einstecken. Der Steckplatz ist durch die Steckerform vorgegeben, (dieser passt aber dummerweise an 2 oder 3 Stellen, unter anderem da wo er jetzt sitzt) probiere einfach mal. Relais und Sicherung natürlich vorher wieder reinstecken;-) . Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 falls dir das was hilft, so sieht mein sa-stecker mit komfortschaltung aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 17. August 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2004 Hi, na das ist denkbar, war ja mal ne Bastelburg...... Ich schau mir das mal an. Danke für den Tip. Da es ja dann 2 oder 3 Möglichkeiten gibt zu stecken, kann da nix passieren wenn ich einfach ausprobiere??? Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 18. August 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 Hi, also ich hab das gestern mal geprüft. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich mir die Stecker an dem SA Stecker (wie auf dem Pic ) anschauen. Grünblau ist für die Elf, das ist richtig. Es gibt bei mir keine Möglichkeit da was falsch zu stecken, die Steckerformen sind verwechselungssicher.Das blaue Relais scheint ja dann für die Komfortschaltung zu sein, oder? Was mir gestern auffiel, beim betätigen des Türkontaktes klickt ein Relais, welches scheinbar in der A-Säule ist, das blaue jedoch macht keinerlei Geräusch- ist nur relativ heiß. Und nun?...... Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 das blaue ist die komfortschaltung und sollte klicken wenn der TK betätigt wird. heiss sollte es nicht sein, vielleicht ist es defekt.in der a-säule klickt nur die innenlichtverzögerung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 18. August 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 Achja, Innenlicht geht auch nicht per Türkontakt. Meinst das das relais vielleicht defekt ist? micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 18. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 Ich würde sagen, da ist nur der Türkontakt verschlissen oder vergammelt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 ich würde sagen da ist was falsch angeschlossen? hast du denn ne komplette innenlichtverzögerung? also mit türgriffkontakt? sonst lohnt dat nicht wirklich. steck das mal so um dass die türleuchen direkt an den TK gehen. ich denk mal wenn es noch klickt dann ist der TK noch in ordnung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 19. August 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2004 Hi, als erstes versuch ich heut oder morgen mal nen anderes Relais und Türkontakt. Hab ja noch nen anderes Cab da rumstehen, da nehm ich die Teile mal von. Dann sehen wir weiter... Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6668-elektrikproblem/#findComment-62607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
