Drehzahlanzeige ohne Funktion
Es handelt sich um ein 93er 318i Cabrio.
Drehzahlanzeige ist komplett ohne Funktion und Wassertemp schlägt voll aus.
Ich habe dann 2 andere Kombis eingebaut. Wassertempanzeige funktioniert jedoch die Drehzahlanzeige nicht.
Welches Kabel ist für die Drehzahlanzeige zuständig?
Oder was kann es noch sein?
https://e30-talk.com/topic/66605-drehzahlanzeige-ohne-funktion/
wenn die Temperatur voll ausschlägt, hat sie keine Masse.
Problem anscheinend mit anderm Kombi behoben.
Geht denn die Momentan-Verbrauchsanzeige im DZM?
Wenn auch nicht, so sind die Akkus/Batterien auf der SI-Platine im Eimer, eine defekte Lötstelle oder, oder............
Dazu gibts genügend Beiträge :suche:
https://e30-talk.com/topic/66605-drehzahlanzeige-ohne-funktion/#findComment-852412
dann kann es sein das das tacho ebenfalls defekt ist....meist sieht man das auf der platine, dort is ne schwarze stelle,brückt man diese so geht alles wieder...
https://e30-talk.com/topic/66605-drehzahlanzeige-ohne-funktion/#findComment-854090
