E30 KILLER Geschrieben: 22. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Hallo wollte mal fragen ob jemand mir helfen kann denn mein gebläse von der heizung und elektrische spiegelverstellung funktioniert nur wenn ich das zugehörige relais (K7) überbrücke sonst rürt sich gar nichts . relais ist in ordnung auch neues hat nichts gebracht , strom ist auch auf den klemmen 30 dauerstrom und 86 schaltstrom aber tut sich nix und relais überbrückt lassen saugt mir die battrie leer .Vielleicht kennt ja jemand das problem ?Danke !!:freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66586-gebl%C3%A4se/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 KILLER Geschrieben: 22. Oktober 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Jo habe vergessen zu erwähnen das mit dem gebläse und spiegel ist in einem 318 is von1990:winken: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66586-gebl%C3%A4se/#findComment-852067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 hast was dran umgebaut ? oder ist alles original und hat schonmal funktioniert und nur jetzt nicht mehr ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66586-gebl%C3%A4se/#findComment-852759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 KILLER Geschrieben: 25. Oktober 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Hallo also ich habe das auto leider so gekauft und nicht kontrolliert ob gebläse und spiegel funktionieren ! als ich es gemerkt habe habe ich nach den sicherungen und danach nach dem relais geschaut und mit überbrücken probiert und dann läuft die sache sonst nicht ob der vorherige besitzer dran gebastelt hat weiss ich nicht jedoch hat er in anderen bereichen auch viel verbastelt was ich schon rückgängig machen musste .Habe auch gesehen beim anlasser kommt ein hauchdünner kabel auf die obere steckhülse wo original keine kommt glaub ich oder für was könnte der sein ?DANKE für jede hilfe !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66586-gebl%C3%A4se/#findComment-853423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 27. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 ich hab das selbe problem !bei mir geht das gebläse auch nur auf stufe 4 und ganz schwach!spiegel kann ich auch nicht verstellen? ahja der vorbesitzer hat ne Funkfernbedienung eingebaut -.- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66586-gebl%C3%A4se/#findComment-854585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
