frage zur kupplung
hallo
mal ne frage
bei meinem e30 habe ich das problem das mein kupplungs pedal immer durchfäht
war schon in der werkstatt die haben sie mal entlüftet weil wenn ich dann 2-3 aufs das pedal tipe ist es wieder komplett da und geht
da war mörder luft drin dann bin ich wieder gefahren und das selber problem wieder
das komische ist auch das es teilweise von der drehzahl schlimmer wird
wisst ihr da was
mfg
https://e30-talk.com/topic/66546-frage-zur-kupplung/
Geber oder Nehmer Zylinder undicht, oder Behälter für Bremsflussigkeit oder ein Schlauch ist undicht, dadurch kommt Luft ins System.
https://e30-talk.com/topic/66546-frage-zur-kupplung/#findComment-851507
der Geber innen ist in etwa doppelt so teuer wie der Nehmer außen.
Für den Nehmer hab ich 35.- bezahlt, der Geber hat 58.- gekostet.
edit: aber keine ebay-Ware gewesen, sondern vom Ersatzteilehandel vor Ort.
https://e30-talk.com/topic/66546-frage-zur-kupplung/#findComment-851679
