hoeflerrr Geschrieben: 19. Oktober 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wenn er zufrieden mit dem Motor war würde ich nen billigen Kopf besorgen (die gibt es Haufenweise vom B20), nen Kopfdichtungssatz +Zahnriemen vom Zubehörhandel, evtl. gleich Schaftdichtungen und den dann billig reparieren.Bevor er nen B25 reinklatscht, den er nicht kennt.Ausserdem hat er dann gleich Kopfdichtung und Zahnriemen neu, das kann ja auch nie schaden - wie er bereits bemerkt hat Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 19. Oktober 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 ist beim touring ja alles auf b25 niveau, nur die sommerreifen sollten v profil haben (bis 240km/h) und dann ist die eintragung auch kein thema. plug and play, im prinzip kannste auch die ganze abgasanlage übernehmen. ich denke einen originalen endpott mit 2 miniröhrchen wirste wohl nimmer drunter haben und zubehörendpötte unterscheiden nicht zwischen b20 und b25. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 19. Oktober 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Er hat aber keine Kohle. B25 ist teurer, Eintragen muss er auch noch, eventuell braucht er noch Reifen, Steuer erhöht sich, Verschleissteilehaltbarkeit wird teilweise sicher auch etwas reduziert... GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 19. Oktober 2010 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Seh ich auch so. Lass das mit B25. Du hast ja gesagt da hast kein Geld weiter...höhere Steuern und Versicherung, Eintragung, höhere Anschaffungskosten, usw. machen die Sache nur unnötig teuer. Wenn der Block i.O. ist, einfach einen neuen Zylinderkopf besorgen, neu abdichten, fertig! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Danke nochmal für euere Tipps. Werde morgen dann erstmal schauen was genau hin ist. Davon abhängig ist eben das weitere Vorgehen. Wenn der Motor noch zu retten ist, werde ich das wohl machen. Wenn nicht, mache ich mir Gedanken über B20 oder B25. Da werde ich wohl auf euere Hilfe zurückgreifen, da ich keine Ahnung habe, was mit dem B25 auf mich zukommt. Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. Oktober 2010 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wo aus Nemberch kommst na her? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wo aus Nemberch kommst na her? Nordstadt, das Auto steht aber in Langwasser :) Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 19. Oktober 2010 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 versicherungstechnisch bin ich gleich geblieben, der 320i kostet nunmal mehr als der 325i. steuer, ja, etwas höher aber nicht unmöglich. jetzt kommt die winterzeit, da kann man normale winterreifen zum eintragen drauf haben, du bekommst den V index vermerk für sommerreifen mit bei der eintragung und hast eben den ganzen winter zeit dir passende reifen zu besorgen. lass den wagen angemeldet beim umbau, das erleichtert dir die fahrten zum tüv und ummeldung der papiere. das ganze ist nicht unmöglich, solange man nicht zig andere sachen mit eintragen will. getriebe, kupplung, kardan und diff kannste vom 320i beibehalten und später mal an längeres diff einbauen. das bissel umstricken ist nicht schlimm, markiere dir hauptsächlich welcher kühlwasserschlauch bei der heizung oben und unten dran sitzt sowie die beiden spritleitungen nach obenund unten markieren, dann haste schonmal einige fehlerquellen weg. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. Oktober 2010 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wo aus Nemberch kommst na her? Nordstadt, das Auto steht aber in Langwasser :) Auweh na nach Langwasser kann ich mit meine 2-teiligen BBS net neifahrn, da sind die schnell wech also wie gsagt: wennst Hilfe brauchst, einfach Bescheid sagen. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wo aus Nemberch kommst na her? Nordstadt, das Auto steht aber in Langwasser :) Auweh na nach Langwasser kann ich mit meine 2-teiligen BBS net neifahrn, da sind die schnell wech also wie gsagt: wennst Hilfe brauchst, einfach Bescheid sagen. ^^ hihi Danke sehr. Morgen wird Kopf abgenommen und diagnostiziert. Schaffen wir schon. Ansonsten hörst du von mir :) Danke Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 versicherungstechnisch bin ich gleich geblieben, der 320i kostet nunmal mehr als der 325i. steuer, ja, etwas höher aber nicht unmöglich. jetzt kommt die winterzeit, da kann man normale winterreifen zum eintragen drauf haben, du bekommst den V index vermerk für sommerreifen mit bei der eintragung und hast eben den ganzen winter zeit dir passende reifen zu besorgen. lass den wagen angemeldet beim umbau, das erleichtert dir die fahrten zum tüv und ummeldung der papiere. das ganze ist nicht unmöglich, solange man nicht zig andere sachen mit eintragen will. getriebe, kupplung, kardan und diff kannste vom 320i beibehalten und später mal an längeres diff einbauen. das bissel umstricken ist nicht schlimm, markiere dir hauptsächlich welcher kühlwasserschlauch bei der heizung oben und unten dran sitzt sowie die beiden spritleitungen nach obenund unten markieren, dann haste schonmal einige fehlerquellen weg. Okay, das müsste ja man dann alles herausfinden, wenns nötig ist. Aber bisher ist ja noch nichts klar. :) Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2010 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Wo aus Nemberch kommst na her? Nordstadt, das Auto steht aber in Langwasser :) Auweh na nach Langwasser kann ich mit meine 2-teiligen BBS net neifahrn, da sind die schnell wech also wie gsagt: wennst Hilfe brauchst, einfach Bescheid sagen. sach mal Christoph,ist das deiner, der momentan immer in der Witschelstraße steht?Kennzeichen FÜ- und den Rest konnte ich nicht erkennen beim Vorbeifahren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Oktober 2010 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 sach mal Christoph,ist das deiner, der momentan immer in der Witschelstraße steht?Kennzeichen FÜ- und den Rest konnte ich nicht erkennen beim Vorbeifahren.Gruß Jochen Nö da war ich nur neulich mal kurz, um einen Schlauch abzuholen. Und da war ich mit der Citrone unterwegs.In der Würzburger Straße in Fürth steht meiner immer Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2010 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 da komm ich sehr selten vorbei dachte nur, du bist vll. in die NL Nbg. gewechselt.Farbe, Felgen und das halbe Kennzeichen wie deiner; ist bestimmt auch einer von nem BMW-Mitarbeiter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Oktober 2010 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Ist aber bestimmt kein Nachfacelift mit M-Technik 1 Paket Nene ich war erst in der BMW NL Fürth, dann 2 Jahre BMW Wormser Herzogenaurach und seit März Fahrzeugdiagnosehotline AVL Ditest. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2010 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 iss nicht sooo genau zu erkennen bei dem Scheißwetter so so, beim Wormser ; dort hab ich 1988 meinen ersten E30 gekauft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-850952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 So. Haben heute mit der Demontage des Kopfes angefangen. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ich meine bekannte Schwierigkeiten oder Probleme bei der Demontage? Was bisher zu sehen war: nicht vorhandener Zahnriemen. Paar Fotos stelle ich später noch rein. Ansauganlage haben wir fast abbekommen. Muss man den Kühler abbauen, um an den Zahnriemen zu kommen? Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2010 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Kühler nicht unbedingt; Lüfter und Zarge aber schon.Wenn aber sowieso alles neue werden soll, hat man ohne Kühler etwas mehr Platz zum Schrauben.Für den Amateur: Fotos vom IST-Zustand der Schläuche und Kabel machen, damit später der SOLL-Zustand wieder hergestellt werden kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Kühler nicht unbedingt; Lüfter und Zarge aber schon.Wenn aber sowieso alles neue werden soll, hat man ohne Kühler etwas mehr Platz zum Schrauben.Für den Amateur: Fotos vom IST-Zustand der Schläuche und Kabel machen, damit später der SOLL-Zustand wieder hergestellt werden kann.Gruß Jochen :) Danke, haben wir gemacht. Mein Kumpel ist zum Glück um einiges begabter und "technik-freundlicher" als ich, ansonsten wäre das ein Desaster, ja! Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 (bearbeitet) Hier paar Bilder Bearbeitet: 24. Oktober 2010 von maskva Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2010 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 nööö, nur der ganz normale Wahnsinn und wenn Hilfe nötig ist, der Christoph (s.o) mag zwar ein Pfuscher vor dem Herrn sein, aber als Kfz.-Meister ein Ass, was den E30 betrifft!Gruß Jochen PS: mach das Bayernwappen raus aus deinem Profil! Den Rechen gibts auch für uns in der Noris.Wir sind Franken und dann "bassds scho" Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 nööö, nur der ganz normale Wahnsinn und wenn Hilfe nötig ist, der Christoph (s.o) mag zwar ein Pfuscher vor dem Herrn sein, aber als Kfz.-Meister ein Ass, was den E30 betrifft!Gruß Jochen PS: mach das Bayernwappen raus aus deinem Profil! Den Rechen gibts auch für uns in der Noris.Wir sind Franken und dann "bassds scho" HiHi, mache ich gleich. Und Hilfe brauche ich wohl demnächst, so wie es ausschaut. Aber dann würde ich nochmal drum bitten :) Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. Oktober 2010 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 der Christoph (s.o) mag zwar ein Pfuscher vor dem Herrn sein, aber als Kfz.-Meister ein Ass, was den E30 betrifft!Gruß Jochen Etz werd ich gleich rot Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 21. Oktober 2010 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Kopf runter und erst dann kann man was sagen.Ja,wenns aber um Hardyscheiben geht,solltest den Feivel nicht ran lassen,des kann ins auge gehen:-D Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. Oktober 2010 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Naja was es Hardyscheiben tauschen angeht bin ich fit... Nur die wollen bei mir eben nicht so lange halten. Aber die 5.te hält jetzt schon lange durch Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66445-mein-sch%C3%A4tzchen-ist-tot/page/2/#findComment-851381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
