M3 Cockpit Öltemperatur umbau auf Öldruck
Ich will bei meinem M3 Cockpit die Öltemperaturanzeige umbauen auf Öldruck.
Ich will jetzt gerne diese zu einer Öldruckanzeige umwandeln. Gesagt getan, machte ich mir einen kleinen Aufbau. Tacho raus Ans Ladegerät ran, Druckluft an die Öldruckdose.
Jetzt zu meinem Problem. Ich verwendete eine Folie von einem 325i mit Momentanverbrauchsanzeige (zur skalierung) und legte diese über die Öltemperaturscheibe.
Druckluft rein, nun das Problem: bei 2 bar druck steht der Zeiger dann auf 18L
bei 3 bar druck auf 12,1
bei 4 bar druck steht der Zeiger dann auf 11,0
bei 6 bar druck auf 10,5
Ich bräuchte nun einen Art Wiederstand, das ich diese Skalierung besser auflöse?
Der Oli gab mir schon folgende Werte:
Öltemperatur: 60°C = ~200R, 90°C = ~80R, 120°C =~36R
Druckgeber: 0bar = ~5R, 2bar = ~50R, 6bar = ~120R
Bearbeitet: von Herbert_1980
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/66415-m3-cockpit-%C3%B6ltemperatur-umbau-auf-%C3%B6ldruck/
Hier findest Du die Kennlinien noch einmal genauer. Vielleicht hilft es.
VDO-Druck-Geber_Kennlinien.pdf
VDO-Temp-Geber_Kennlinien.pdf
https://e30-talk.com/topic/66415-m3-cockpit-%C3%B6ltemperatur-umbau-auf-%C3%B6ldruck/#findComment-849834
