Tankanzeige ungenau
leuchtet wirklich Reserve auf?
https://e30-talk.com/topic/66384-tankanzeige-ungenau/#findComment-849235
Reserve heißt aber, dass die orangene Lampe innerhalb der Anzeige aufleuchtet und dann sind noch 6 Liter im Tank.
Diese Anzeige ist aber sehr genau.
https://e30-talk.com/topic/66384-tankanzeige-ungenau/#findComment-849964
Meine zeigt innerhalb der ersten 200km pro Füllung auch unheimlich schnell weniger
an als drin sind. Pendelt sich aber dann, wenn sich die Tankfüllung tatsächlich dem
Ende neigt wieder ein. Auf die Reservelampe kann man sich verlassen!
https://e30-talk.com/topic/66384-tankanzeige-ungenau/#findComment-849982
meine Tankuhr hat da andere Eigenheiten :-D
vollgetankt steht sie bis zu 100km Fahrt auf 60L
dann auf 50L und der Stand bis 30L ist ziemlich genau zu den gefahrenen km
(sieht man mal von der "Auffüllung" in scharfen Rechtskurven ab)
auf 30L bleibt sie dann wieder für 100km stehen, um dann zwischen 20 und 30L herumzupendeln.
Dann fällt sie von 20L innerhalb von weiteren 100km auf Null ab
(Horrorverbrauch)
Auf Null bleibt sie dann (geht ja nicht weiter runter) mit gelegentlichen Schwankungen nach rechts stehen, bis nach weiteren ca. 100km die Reservelampe aufleuchtet.
Dann hab ich +/- 600km auf der Tagesuhr und beim Nachtanken gehen nicht mehr als 55L rein.
https://e30-talk.com/topic/66384-tankanzeige-ungenau/#findComment-850087
yepp, meine tankanzeige spinnt auch kolossal und hat kein verhältnis zum tatsächlichen verbrauch.
ich tippe allerdings das liegt mehr am tankgeber als an der anzeige im cockpit, oder???
da wird doch nur der wiederstand des gebers angezeigt und nicht interpretiert wie von einem fühler?!:frage:
wie steht es denn mit den tankanzeigen neuerer modelle lässt sich da vielleicht was umbauen, oder hat das schon wer beim umbau auf einen anderen motor gemacht???
tobtouring
https://e30-talk.com/topic/66384-tankanzeige-ungenau/#findComment-850457
Bei mir ist es fast so wie von Jochen beschrieben.
Die Frage ist doch, ob der Widerstandswert des Tauchgebers (vermutlich lineare Kennline) auf den jeweiligen Füllstand passt. Wurde beim E30 schon die Tankform mit einbezogen? Wird der Geberwert entsprechend umgerechnet um den wirklich Füllstand zu kennen? Oder wird die Kennline quasi direkt auf der Anzeige abgebildet?
Aber beim TE würde ich auf einen Defekt tippen. Evtl. eben genau der Tankgeber.
Gruß Philix
http://images.spritmonitor.de/441815.png
https://e30-talk.com/topic/66384-tankanzeige-ungenau/#findComment-850463
