M40 Wasserverlust am Kühler
wollte heute mein neu erworbenes 318er Cabrio abholen. Vor der Abfahrt nochmal Öl und Wasser gescheckt.
Ausgleichsbehälter war leer, also Wasser reingefüllt. Das lief dann direkt unterhalb des Ausgleichsbehälters raus. Muss da irgend eine Schraube oder Schelle angezogen werden?
Oder Kühlerdicht rein??
Dazukam, das da auch noch voll scheiß Regenwetter war und ich dann keinen Bock mehr hatte:motz:
Soviel zu einem gefrustetem Samstag Vormittag.. man soll halt keine 600 Euro Autos vom Fähnenhändler kaufen...:watch:
P.S. Auto muß nur noch 40 km halten, will ich Schlachen für Teile für mein Edition Cabbi..
https://e30-talk.com/topic/66374-m40-wasserverlust-am-k%C3%BChler/
Also egal bei wem ich kaufe auch wenns Auto billigst ist, nach Hause kommen
wollte ich schon gern damit.
Was ist denn das für ein Händler, der solche Defekte nicht angibt ?
Als Alternative würde ich mir das Auto vom Händler bei so wenig
Kilometern (40?) nach Hause transportieren lassen.
Ein jeder Händler hat einen Hänger und dieser kleine Kundendienst muss
ja wohl drin sein, evtl. gegen etwas Aufwandsentschädigung !
Gruss :)
PS: anders siehts natuerlich aus wenn Du informiert warst über den Zustand ?
https://e30-talk.com/topic/66374-m40-wasserverlust-am-k%C3%BChler/#findComment-849081
da ist wohl die Dichtung zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler fritte.
Aber 40km ohne Kühlflüssigkeit sollte der m40 schon aushalten; wird ja eh geschlachtet.
https://e30-talk.com/topic/66374-m40-wasserverlust-am-k%C3%BChler/#findComment-849509
Könnte auch einer der beiden O-Ringe der blauen Ablaßschraube sein, die reissen auch gern mal ein und dann sifft es auch direkt unter dem Ausgleichsbehälter raus.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/66374-m40-wasserverlust-am-k%C3%BChler/#findComment-849539
3 Möglichkeiten:
1. Dichtung unter dem Ausgleichsbehälter
2. Naht des Ausgleihcsbehälter gerssen
3. Kühler von der Zarge (Alu/Kunststof) gerissen.
Such es Dir aus, nimm genug Wasser mit und füll regelmäßig nach.
Viel Erfolg!
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/66374-m40-wasserverlust-am-k%C3%BChler/#findComment-849590
guck mal im ETK da kannst du erkennen woran es liegen kann
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/february/browse/radiator/radiator/[url=http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/february/browse/radiator/radiator/][/url]http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/february/browse/radiator/radiator/
https://e30-talk.com/topic/66374-m40-wasserverlust-am-k%C3%BChler/#findComment-849647
