M20 Getriebe und Kardenwelle HILFE!!
bräuchte dringend mal eure meinung zu Folgendem:
Also wir haben da unseren kleinen 320i bei dem das Getriebe eine Macke hat; also habe ich mir über E-bay ein Anderes besorgt; der Verkäufer-Aussage nach vom 320i cabrio.
Ich habe alles in die Werkstatt gegeben zum Getriebetausch.
Heute rief mich der Werkstattmeister an und meinte dass das neue Getriebe länger wäre als das alte. Er kat die Kardanwelle gekürzt aber es wäre immer noch leicht unter Spannung oder so, passt aber im Prinzip.
Meine Frage an Euch nun:
Haben die 320i Cabrios andere Getriebe als die Limos oder hatte jemand schon mal das Problem. Die Sache ist, dass der Wagen jetzt beim Meister auf der Bühne steht und er nicht weiß ob er alles jetzt so zusammenbauen kann oder ob wir zwingend eine andere Gelenkwelle brauchen. Wenn ja, welche wäre das ? die vom Cabrio? Ist die kürzer?
Bitte um schnelle Antwort, da dringend.
DANKE JUNGS!!!:sonne:
Horst
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/
Nein, 320i haben das 320i Getriebe. Deines ist aber dann sicher vom 325i. Das ist etwas länger, ergo ist die Kardan dann auch kürzer.
Imho nach passt das nur mit zusammenschieben der Kardan nicht, weil die Welle des 320 zu lang bleibt. Wenn ich micht richtig erinnere, ist der Unterschied bei den Getrieben etwa 5cm.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/#findComment-848492
5cm kommen ungefähr hin... Aber dann hätte er auch das Schaltgestänge verändern müssen...
Ich kann das nicht so recht glauben, dass das ein M20 Getriebe (oder besser: E30 Getriebe) ist, wenn zwar was an der Kardanwelle, aber nix am Schaltgestänge gemacht werden musste...
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/#findComment-848496
Der Meister sagt sie passt nach dem Zusammenschieben; hat halt nur etwas Spannung. Fährt jemand von euch so was?
Horst
p.s. niemals E-bay Verkäufern irgendwas glauben...a lesson learned; siehe mein Fred von gestern.
Stinkt mich grad wieder an....
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/#findComment-848497
Er erwähnte auch, dass die Getriebeglocke größer (?) gewesen sein sollte und er Schrauben anpassen musste...seltsam.
Ist aber definitiv ein GETRAG-Getriebe. Vielleicht vom E36 320i??
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/#findComment-848498
Dann soll er Dir die Kennung sagen, steht unten an der Glocke, damit kann man dann was anfangen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/#findComment-848504
okay, kleines Up-date. Also er mußte das Schaltgestänge umbauen, also spricht viel dafür, dass es tatsächlich ein 325i Getriebe ist. Trotzdem hat es der Kerl geschafft das Ding einzubauen und der Wagen läuft ohne abnorme Geräuschentwicklung. Ich hoffe jetzt fliegt mir nicht die Hardyscheibe um die Ohren aber das ist beim 320-er wohl eher nicht zu befürchten, oder?:watch:
Mal beobachten...
Fährt noch jemand hier mit dieser zu langen Kardanwelle rum?
Horst
https://e30-talk.com/topic/66330-m20-getriebe-und-kardenwelle-hilfe/#findComment-848633
