Drift-King Geschrieben: 13. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 Hallo, endlich ist es soweit, habe meinen 2e30 für pkw Slalom.. ein 320 is mit 1990 ccm 192ps.. s14b20, auch in der werkstatt gewesen zum über prüfen etc.. jedoch fiel mir auf das am Luftfilter KAsten zum LMM die Schreiben Fehlten... jedoch wurde da smit Doppelseitigem Tesa behoben.. also machte ich mich auf und schaute in meinem 316i m10 b18 der auch in dieser werkstatt war.. ergebnis das selbe.. sehr gewarkt... ich habe es mal wieder mit doppeltem tesa gesichtert, da ich zurzeit nicht nachmessen kann welches gewinde drinnen ist frage ich euch welches gewinde ist drinnen? ist eines der Folgenden Gewinde drinnen? kann leider nichts erkennen Metrisches ISO Gewinde, Trapezgewinde, Sägengewinde, Spitzgewinde, Sägegewinde, Rundgewinde, Trapezgewinde, Withworth-Gewinde (konisches Gewinde), Flachgewinde? Durchmesser der Schraube? denn dann besorge ich mir diese entsprechend.... mfg Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 "er meint er hätte gern drei frischen paulaner weissbier" "warum denn jetzt drei?" "ja so gut ist mein japanisch nu auch wieder nich" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 13. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 sry solche antworten kann ich nicht gebrauchen, das hängt da alles lose ohne schrauben... uch habe auch keinen messchieber da um das zu messen bzw. schrauben da... weiß jemand wenigstens die Schlüßelweite? denn dann kann ich an hand meines tabellenbuches herrausfinden welches gewinde es ist so fern es ein metriches ist.. Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 sry solche antworten kann ich nicht gebrauchen, solche fragen können wir auch nicht brauchen um ne vernünftige antwort zu geben. schau in den ETK da suchste nach den schrauben und da steht dann alles wissenswerte dahinter. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 13. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 dort findet man nur den LMM ohne Schrauben oder so.. http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkxMV9w.png vom m10b18 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzM19w.png s14b20 Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 13. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 Im Luftmengenmesser sind 4 M6er Stehbolzen, mit Loctite einsetzen und dann das Filtergehäuse mit M6er Polistoppmuttern befestigen. Die Länge der Stehbolzen kannst Du wohl selbst ermitteln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 13. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 ich werde ehrer einfache 6kant schrauben dann herrein drehen... Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 13. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 Wenn eine dieser Schrauben sich löst, saugt der Motor diese an und es führt zum Motorschaden. Es wäre nicht der Erste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 13. Oktober 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 naya ich hohl dann schrauben kleber, dan dürfte sie sich nicht mehr lösen... Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 13. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 bolzen durch schrauben ersetzen ist nie gut, das hatr seinen sinn dass dort bolzen sind und keine schrauben! solltest du diese mal wieder öffnen und dabei verhunzen, ist das gewinde im LMM im eimer. dh. du kannst da rumschneiden und alles neu machen. das material ist warscheinlich weich oder ähnliches, so dass dort nicht umsonst bolzen drin sind. bau lieber wieder bolzen rein. ein weiterer kleiner tipp, wenn du hier fragen stellst, versuch das mal präziser zu machen und dich klar auszudrücken das ist ja ein einziger kampf so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 13. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 naya ich hohl dann schrauben kleber, dan dürfte sie sich nicht mehr lösen... Hallo "Drift-King, ich weiss nicht in welchem Dialekt Du hier schreibst oder welche deine Muttersprache ist. Wenn Du hier eine ernsthafte Frage stellst und Dir wird fachlich geantwortet, dann solltest Du das nicht in Frage stellen nach dem Motto "ich mach das sowieso wie ich das will". Im Motorsport soll man sehr sorgfältig arbeiten, es ist zur Sicherheit von Mensch und Auto. Wenn Geld aber keine Rolle spielt, riskiere ruhig einen Materialschaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 13. Oktober 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 achso stimmt ja, hatte ich damals in der Berufsschule, und zwar das ist bei den gußeisen teile, da bei so etwas das Gewinde schneller kaputt geht bei öfterem auf und zu drehen..... da werde ich schauen dass ich ein Gewindestab bekomme... ich komme aus dem Saarland habe aber Französiche Abstammung, so lediglich ging es nur darum dass mein Filterkasten einfach aufgeklebt wurde... also keine schrauben am Filterkasten Verschraubt.... und da dies wirklich nicht sicher ist weiß ich auch... mfg Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 13. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 Die Stehbolzen/Stiftschrauben benötigst Du in der Größe M6 mit einer Länge von 35 - 40mm. Die Stoppmuttern haben bei BMW die Teilenummer 51 21 1 803 363. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-847524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 14. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2010 "er meint er hätte gern drei frischen paulaner weissbier" "warum denn jetzt drei?" "ja so gut ist mein japanisch nu auch wieder nich" Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-848197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 15. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 "er meint er hätte gern drei frischen paulaner weissbier" "warum denn jetzt drei?" "ja so gut ist mein japanisch nu auch wieder nich" Doppel :brüll: Mal sehen was noch kommt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-848482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 15. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 "er meint er hätte gern drei frischen paulaner weissbier" "warum denn jetzt drei?" "ja so gut ist mein japanisch nu auch wieder nich" heißt das nicht "drei frische Paulaner Weissbier" ? nicht "frischen" ? sfOT Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-848501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 "er meint er hätte gern drei frischen paulaner weissbier" "warum denn jetzt drei?" "ja so gut ist mein japanisch nu auch wieder nich" heißt das nicht "drei frische Paulaner Weissbier" ? nicht "frischen" ? sfOT so gut iss sein bayrisch halt auch nicht Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-848505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Oktober 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 :brüll: oder auch so: Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66265-schrauben/#findComment-848512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
