Sitzheizung, nur Rückenlehne geht?!
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Beiden Sitzen. Wenn ich die Sitzheizung anmache, wird nur die Rückenlehne warm..der popo aber nicht 8-/
ist sowas ein bekanntes problem?!
Könnten die Heizstangen durch sein?
Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine lust auf verdacht die Beiden Sitze auseinander zu bauen.
Hat sowas schon mal jmd gehabt?
Bei der Forensuche gabs nichts :roll:
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/
Das kann schon gut sein, dass nur noch ein Teil geht. Es sind 2 getrennte Heizelemente.
Siehe zum Beispiel (ist Cabbi): http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/april/browse/seats/seat_heating/
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846761
Also kurz zur Info!
Bei dir geht wohl die Sitzheizung nur in Stufe 2!
In der ersten Stufe ist die Heizung in Reihe geschalten, dann dürfte auch deine Rückenlehne nicht tun.
In der zweiten Stüfe sind die Heizelemente Paralell geschalten...
Schau mal auf www.Sitzheizung.de, da kostet ein Heizelement 40.- Euro.
Vom Wiederstand passt das Heizelement in den e30, habe mit denen schon gesprochen, die haben das selbe Stromlaufprinzip wie die Originalmatten!
Grüße
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846799
das mit der Schaltung hat aber nix mit Rücken und Sitz zu tun. Nur die Heizleistung beider Matten läuft dann mit halber Leistung.
Ursache ist, dass die Sitzmatten schneller beschädigt werden; wer hat sich da nicht schon mal reingekniet etc. pp.?
Dann bleibt eben der Popo kalt und nur der Rücken wird warm.
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846829
auf stufe1 geht die lehne auch!
jo das ist mir zuviel heckmeck das element zu wechseln, dann muss ich halt damit leben!
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846878
Schau dir mal den Schaltplan an...
In der Stufe 1 läuft der Strom über beide Matten, sind also in Reihe geschalten!!!
In der Stufe 2 wird jede Matte einzeln angesteuert, also Paralell...
Wenn jetzt ein Heizelement ausfällt, kann es laut Schaltplan, in Stufe 1 nicht mehr funktionieren!
Das ist wie beim Weihnachtsbaum, wenn früher eine Birne ausgefallen ist geht die ganze Lichterkette nicht mehr...
Nur das du bei der Sitzheizung keine so große Auswahl hast wie in einer Lichterkette!
Bearbeitet: von M3_Reini
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846883
nur hängt aber die Sitzmatte noch am Kabel und ist nicht komplett kaputt.
Strom fließt meist noch, wenn auch zu wenig, um da genügend Wärme zu entwickeln.
Sonst würde der TE ja nicht bestätigen, dass auf 1 die Lehne beheizt wird.
Ist bei meinem Fahrersitz genauso und dass es noch bissle am Popo warm wird, merkt man auch auf Stufe 2.
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846898
Jochen da hast du auch wieder recht...
Aber aus meiner Erfahrung sind die Heizdrähte meist ganz durchgebrochen.
Von daher dachte ich nicht das es möglich ist, da es ja keine einzelnen drähte sind sondern ein ganzes, das da minimaler kontakt existiert!
Genauso weiß ich auch nicht ob der Vorbesitzer eine Brücke eingebaut hat o.ä.
Das weiß man ja nie was in den 20 Jahren so alles passiert, habe ja schon die verrücktesten dinger gesehen...
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846910
geb ich dir recht; ist alles möglich.
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-846916
  • 1 Monat später...
Moin, ich habe bei meinem Cabrio ein ähnliches Problem, welches ich aber erst noch genau prüfen werde heute!!! Anscheinend geht nur die Lehne! Hab das Cabrio erst seit gestern!!!
Falls einen Matte für die Sitzfläche kaputt ist (Leder-Sportsitz) Kann ich diese ersetzen, durch einen Heizmatte von narmalen E30 Sitz? Denn ich habe noch 2 Normale Sitze Liegen, bei beiden geht die SHZ!!
Oder könnte das Problem auch am schalter liegen???
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-878127
Ich würd da ne neue einbauen, weil ich denke ne alte geht schneller wieder kaputt. Einmal mitm Knie drauf, oder mit der Hand abgestützt um was vom Beifahrersitz zu nehmen o.ä. und sie ist wieder kaputt.
Christian
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-878168
na dann stell uns das cabbi doch mal vor! :bilder:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-878170
MfG Torsten
zu 99% ist die Matte gebrochen. Schau dir halt den Zustand der Heizmatten aus dem normalen Sitz an. Wenn die völlig in Ordnung ist, rein damit.
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-878244
http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-sportsitz-restaurieren-sh-matte-tauschen-59062.html
Die Matte muß dann aber zurecht geschnitten werden. Was prinzipiell kein Problem darstellt, wenn man nur den Stoff und nicht die Litzen durchtrennt.
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-878363
Danke Jenad, dein Beitrag ist sehr Interessant :applaus:
Ach ich kauf mir die Matten bei BMW neu und Fertig!!!
Aber danke die Anleitung hilft mir mit sicherheit einiges weiter ;-)
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-878448
Ja, ist so - ich habe bei mir auch schon die zweite Matte drin...
https://e30-talk.com/topic/66208-sitzheizung-nur-r%C3%BCckenlehne-geht/#findComment-879085
