Ein paar Fragen zu Details
JuTu
Moin,
am Sonntag haben wir nun unser 325i / E30 / Cabrio von Stuttgart nach Schenefeld bei Hamburg überführt. Das Wetter war herrlich; wir konnten bis Würzburg über die Landstrasse offen fahren, danach halt "auf die Bahn", was mit dem 325i in den Bergen auf recht lustig ist....:-R
So ein paar Sachen vielen dann unterwegs auf:
a.)
Die Schalter für die Sitzheizung leuchten nicht, wenn "aus"
b.)
Die die Wählhebelstellung (Automatik) nicht beleuchtet?
c.)
In der Handbremskonsole ist ein riesen "Loch"; es war wohl mal ein Kassettenfach drin; gibt es von BMW irgendetwas anderes, was da rein kann. Oder müssen wir eine neue Konsole kaufen?
d.)
Die Scheinwerferwaschanlge funktioniert bediseitig nicht, es kommt auch kein Wasser an. Merkwürdigerweise hat der Wischerhebel auch keine Druckfunktion für Intensivreinigung. Hat da jemand was umgebaut?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
a.) richtig
b.) doch, aber oft ist das Kabel für die Beleuctung durchgescheuert, oder die Birne ist defekt
c.) es gibt von BMW ein Konsole mit Ablagefach, von Fischer einen CD-Einsatz, oder halt das Kassettenfach
d.) sieht ganz so aus;-)
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
Moin,
Kassetten haben wir nicht mehr; mmmmmhhhhh, das CD-Fach ragt dann aber arg hoch, oder?
Gibt es keine Einlageleerfach?
Richard
Intensivreinigung beim Cabbi? Ich glaube, die wurde wegen dem Verdeck (wurde angegriffen) nicht beim Cabbi verwendet.
Edit: Sie auch hier http://e30-talk.com/577282-post3.html
Bearbeitet: von HarroQ
Leerfächer gibt es, glaube ich, nicht.
In meinem hat der Vorbesitzer die Kassettenfächer entfernt und den Rahmen drinn gelassen. Dann eine passende Holzeinlage gebastelt und so eine Antirutschmatte zurechgeschnitten und drüber gelegt.
Sieht garnicht mal so schlecht aus, aber ich werde wieder eine Konsole mit Ablagefach verbauen.
Heckantrieb?
Genau so ist es. Cabrios haben keine Intensivreinigung. Trotzdem haben einige den kompletten Kabelbaum mit 3. Spritzwasserpumpe und doppeltem Wassertank im Motorraum.
Wasser sollte trotzdem ankommen. Und die Motoren der SWRA gammeln gerne fest.
Es gibt einige Reparaturhilfen im Forum und im Internet. Neue Motoren sind teuer
und gebrauchte auch oft nicht gut.
Gruß Tom
Nächste Möglichkeit wäre, dass das kleine Steuergerät für die SWRA defekt ist. Wegen Mittelkonsole, entweder baust du dir wie erwähnt aus dem Kassettenfach ein Ablagefach oder du kaufst eine Mittelkonsole, die original ein Ablagefach eingegossen hat.
ALPINA - what else?
Moin Jungens,
Ihr seid ja richtig flott.
??? Also evtl. KEINE Intensivreinigung beim Cabrio?
2 Behälter hat der Wagen. Mal vom "worst case" ausgehend: BEIDE Wischermotoren für die Scheinwerfer defekt UND es kommt auf beiden Seiten kein Wasser an? Etwas unwahrscheinlich, oder?
Ablage:
O.k., also eine neue kaufen....grübel....Dann vielleicht gleich in Leder?....grübel?
Was meine Frau echt bemängelt sind die Türverkleidungen; sogar die einfachste Stoffausstattung hat Einlagen aus Stoff, aber mit Ledersitzen dann nur Plastik an den Türen! Hat da jemand bei BMW nicht nachgedacht?
Richard
zu a)
die Schalter kann man nachrüsten, so dass die bei "Licht An" auch ausgeschaltet(!) leicht beleuchtet sind.
Strom bezieht man vom Ascher hinten.
Wenn eh eine neue Konsole rein soll, kann man das gleich machen.
Wenn auch kein Wasser vorne ankommt, dann ist höchstwahrscheinlich das kleine Steuergerät am Wischwasserbehälter defekt!
Mittelkonsole in Leder sieht schick aus, kostet aber auch einiges mehr.
Was meinst du mit den Türverkleidungen? Stoffausstattungen haben die Stoffeinlagen und Lederausstattungen haben Einlagen aus Kunstleder! Einige seltene Exemplare haben Echtleder!
ALPINA - what else?
Moin,
Öhmm, hinten sind Einsätze, aber vorn nicht.
Richard
Ja das ist auch richtig so.
Habe es so gelöst(also mein Sattler)das ich den inneren Kunstleder teil ausgeschnitten habe und darauf ein Echtlederteil verklebt habe. Für meinen Geschmack sieht es optisch top aus und besser wie nur Kunstleder
@ JuTu
Nicht eventuell, sondern garantiert nicht! Es sei denn jemand hat nachgerüstet.
Oben im Forum ist die Aufpreisliste von 1990 verlinkt, da kannst du das auch sehen.
Nö... :-)
Tom
Moin,
a.)
Sieht aus, wie Bild 1.) """Plastelandschaft""", nicht wirklich nach meinem Geschmack (bin vielleicht auch VOLVO verwöhnt), lässt sich aber ändern.
b.)
Fehler in der Wischeranlage gefunden: der Stecker vom Steuergerät war ab; nicht runtergerutscht, sondern abgezogen und schön mit Iso-Band abgeklebt. Offensichtlich, weil der linke Wischermotor-Scheinwerfer nicht richtig funktioniert; lässt sich durch Neukauf wohl auch erledigen.
Richard
Lässt sich sicher durch Neukauf eledigen. Ein Motor kostet schlappe 300.-€ Es sei denn, du hast noch Resourcen aus deiner Volvo-Ertsatzteilkiste. Da kannst du dann auch von zehren. Gibt hier auch einen entsprechenden Thread.
Gruß Andreas
Mein Land, mein Bier, mein BMW!
Gruß Andreas
Moin Andreas,
Schreibfehler? € 300,- (oder rechnest Du noch in DEM) ? :-o
Ich ging (bisher) davon aus, dass VOLVO eine Apotheke sei!
Richard
Nöö, mein Motor hatte auch ne Macke. Hab mal vorsichtig beim Händler angefragt und ich meine es waren 302.-+Märchensteuer.
Aber wie gesagt- Volvo hat ähnliche Bosch-Mooren verwandt. Musst aber natürlich die Kabelage/Stecker umpfriemeln.
Hier der Link aus dem ETK. Aber die Preise sind nicht aktualisiert. Und der Preis, den ich nannte, war nicht für 2 Motoren. Dhttp://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_head_lamp_cleaning/
Der rechte Motor ist teurer, da es der Master-Motor ist.
Gruß Andreas
Bearbeitet: von laposh
@ laposh
Ich weiß nicht woher Du die Preise nimmst,
Über den Link zum Teileshop bekomme ich immernoch die 211,55 für den linken
und bei Schmiedmann in Flensburg soll er 218,67 incl MwSt. kosten.
Und ja, der rechte ist teuerer.
Gruß Tom
Bearbeitet: von Tom65
Die Preise hab ich neugierigerhalber heute bei BMW Auto-Hansa Kiel abgefragt.
Hab auch keine Ahnung, wie die Unterschiede zustande kommen. Aber, wie gesagt- das ist die Info, die ich so bekommen hab.
Gruß Andreas
BMW Auto-Hansa Kiel
Wenn das keine Niederlassung ist, wovon ich bei dem Namen mal ausgehe, sind die nicht an die ETK Preise gebunden und dürfen frei kalkulieren.
Die beiden online Händler können das zwar auch, dürften aber davon ausgehen, daß sie höchstens den Preis der Niederlassungen nehmen können damit sie auch Umsatz machen.
Somit erklären sich die Unterschiede.
Gruß Tom
