Unterschied Nockenwelle M20B25 vfl / nfl
Guten Abend
Weiss einer zufälligerweise was der Unterschied zwischen der katlosen und der Kat-Nockenwelle beim M20B25 ist? Ventilhub, Überschneidung?
Bis jetzt habe ich nur rausgefunden dass die Kat-Nockenwelle angeblich 256° Überschneidung hat...
Besten Dank für eure Bemühungen!
Marco
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/
Meines Wissens sind beide gleich!! Die NW vom M20b20 Vfl hat glaub ich 260 Grad!! Wirst aber in der Forum-Suche fündig!!
Mfg. Hubert
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/#findComment-847137
Nun hab mich mal auf die Suche gemacht und folgendes gefunden:
M20 B25 M (Motronik) Z (Katalysator).........260°
M20 B25 M (Motronik) .........260°
Bearbeitet: von E30fürimmer
Anhänge gelöscht!
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/#findComment-847253
Hmmm, angeblich soll die vom b25 ja "nur" 254° haben und die vom b20 260°. Eigentlich egal, die 6° machen den Kohl auch nicht Fett. Die sind wenn überhaubt nur auf dem Papier spürbar.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/#findComment-847272
genau deshalb hab ich das ja gepostet.;-)
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/#findComment-847273
Die Auszüge sind aus der Repanleitung welche bei http://abes.e30-forever.de zum Download bereitgestellt wird.
Meine Reparaturanleitung ist definitiv nicht von mir dort heruntergeladen worden! ;-)
Und was hat das mit dem Thema zu tun?:freak:
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/#findComment-847482
Die Nockenform ist also auch unterschiedlich?
Würde mich mal brennend interessieren.....
https://e30-talk.com/topic/66201-unterschied-nockenwelle-m20b25-vfl-nfl/#findComment-847930
