probleme mit dem check control
hallo, ich habe ein problem mit dem Check Control, immer wenn ich den Blinker Rechts betätige, kommt die anzeige das das Bremslicht nicht geht... es funktioniert aber!!
ich versteh es einfach nicht :frage:
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/66189-probleme-mit-dem-check-control/
Irgendwo nen Massefehler??? Hast du mal die Abdeckung von den Lampen abgenommen und etwas WD40 oder ähnliches auf die Kontakte gesprüht?
https://e30-talk.com/topic/66189-probleme-mit-dem-check-control/#findComment-846469
ich hatte das palaver mit der drecks-cc auch im touring. einmal beide heckleuchten mit neuen glühlampen bestückt und schon war ruhe.
wenn eine der lampen nen anderen widerstand hat meldet sich die cc.
https://e30-talk.com/topic/66189-probleme-mit-dem-check-control/#findComment-846485
:suche:
hatten wir doch kürzlich erst 8-/
https://e30-talk.com/topic/66189-probleme-mit-dem-check-control/#findComment-846494
http://e30-talk.com/elektrik/t-checkkontrol-spinnt-56560-3.html
Dort wurde das Problem behandelt.
Ich leide auch darunter. Jetzt habe ich aber seit 1-2 Wochen gar keine Probleme mehr.
Ich beobachte es weiter...
https://e30-talk.com/topic/66189-probleme-mit-dem-check-control/#findComment-846527
