Kabelbaum Sitzheizung
E30 318 mit 2-5L
Gibt es unterschiedliche Anschlüsse beim Kabelbaum von der Sitzheizung? sind die gleich vom VFL und NFL?Beim Kabelbaum habich jetzt flache Anschlüsse mit 4 runden nebeneinander liegenden Steckern,bei den Sitzen hab ich 2 Stecker mit jeweils 2 Steckern mit Kabelschuh Anschlüssen.Wollte heute alles einbauen,Sitze und Kabel und musste feststellen das es nicht zusammen passt.
Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen.
oder du baust dir den einen Stecker um.
Die anzahl der Pins sollte ja gleich sein, oder?
Der Stecker welchen du auf dem rechten Bild gepostet hast in ein gänger PC-Netzteil-Stecker.
Siehe auf dem Bild "Peripheral Power"
http://www.pc-erfahrung.de/fileadmin/Daten/Bilder/atx_netzteil_01.JPG
Hm ja,bei den Sitzen sind ja nur jeweils 2 mal rot/gelb und rot,beim Kabelsatz sind die anders weiss jetzt nicht welche Farben ausm Kopf.
Hat jemand evtl ein Bild von dem Kabelbaum mit den Anschlüssen die ich am Sitz hab,vielleicht auch ne Teilenummer,wird aber wohl die selbe sein,evtl ob es in einem VFL oder NFL verbaut ist,würde mir weiterhelfen,oder weiss jemand wie ich die beiden Sachen miteinander verbinden kann das es auch so funktioniert.Also welches Kabel ich womit verbinden muss.
Danke
Ganz einfach:
Jeweils die beiden aus einem Teil gehören nebeneinander.
Sprich beispielsweise Sitz auf 1+2 dann Lehne auf 3+4
Wie rum ist völlig egal
Der geteilte Anschluss hat nur den Hintergrund, weil die Sitzheizung 2-stufig ist.
Auf Stufe 1 geht der Strom an Pin 1, Pin 2 u. 3 sind verbunden und Pin 4 ist Masse.
Auf Stufe 2 geht der Strom an Pin 1 u. 3 und Pin 2 u. 4 sind Masse.
D.h. in der ersten Stufe kriegt jedes Element nur je 6V - in der 2. die vollen 12V
Georg
Verstehe ich das richtig das ich die Kabel dann zusammen legen kann wie ich will pro Sitz,der Schalter steuert das alles ja?
Wie ich schrieb:
Ganz einfach:
Die Leistungsregelung erfolgt im Schalter als Reihen/Parallel-Schaltung
Elektronische Regelung gabs erst ab E36
Georg
Wollt mich nochmal bei dir bedanken Georg,hat super funktioniert,hab heute Kabel verlegt und alles eingebaut,funst super,also nochmal
DANKE Georg :applaus:
Greetz Dirk
Keine Ursache!
Georg
