M3_Reini Geschrieben: 12. Oktober 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Kurze Anmerkung noch am Rande, der e30 zieht die Luft für den Innenraum nicht aus dem Motorraum!Also ist das schon gar nicht möglich, das wäre ja das reinste Geruchserlebniss Die Wärme kommt vom Wärmetauscher im Heizkasten, klar das dieser zusätzlich als Kühler dient wenn du auf Heizen stellst und den Lüfter anmachst, das ist so als wenn du nen kleinen E-Lüfter vorne an den Wasserkühler dran machst. Zu den Nieren: Das was ich weiß ist das der M3 vielleicht davon auch nur der Evo eine andere Niere hat, bei dieser fehlt die 3cm eingegossene Kunststoffabdeckung im oberen bereich der beim 325i oben dran ist!Diese ist aber leicht mit einem Messer raus zu trennen!Bei den anderen Modellen kommt es drauf an wie der Wirkungsgrad ist!Die kleinen Motoren, so habe ich das schon gesehen, haben eine geschlossene Niere, damit weniger Fahrtluft auf den Kühler trifft... Am besten ist sowieso ein El. Lüfter... Muß ja net mal original BMW sein.Habe schon ein paar von Fiat verbaut. Die Passen ganz gut und der Halter ist relativ einfach anzufertigen! Zudem sind die wesentlich günstiger Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66135-heizung-an-bessere-durchl%C3%BCftung-motorraum/page/2/#findComment-846796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 12. Oktober 2010 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 @ o815 : Sieht das im eingebauten zustand großartig anderes aus? Und wie ist das bei Regen? Gelangt dann nicht (zu) viel Regen in den Motorraum? Wieso ist denn so ein El. Lüfter so viel besser also so einr mit Viscoküpplung? Weil er von anfang an mitläuft oder wie? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66135-heizung-an-bessere-durchl%C3%BCftung-motorraum/page/2/#findComment-846812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 12. Oktober 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Weil er nur dann läuft wenn er benötigt wird und nicht am Motor hängt, kostet nur alles Leistung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66135-heizung-an-bessere-durchl%C3%BCftung-motorraum/page/2/#findComment-846817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 12. Oktober 2010 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 @ original is #1Im eingebauten Zustand sieht man leider nicht allzu viel davon da aus dem Motorraum ja kein Licht kommt.. Sind halt Kleinigkeiten, die die Verliebtheit zum Detail zeigen . Und Wasserprobleme im Motorraum hatte ich noch nie.. btw: ich hab auch nen E-Lüfter von nem Fiat Regata TD. Hab mir dafür in nicht mal ner Stunde Halter aus Metall gebastelt und eingebaut. Der bläst jetzt wie ein Großer Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66135-heizung-an-bessere-durchl%C3%BCftung-motorraum/page/2/#findComment-846828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 12. Oktober 2010 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Alles klar. Ich werd mich mal nach so einem El Lüfter umschaun. Also Fiat passt gut sagt ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66135-heizung-an-bessere-durchl%C3%BCftung-motorraum/page/2/#findComment-847016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
