SNUP Geschrieben: 11. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2004 Moin schon wieder nen problem mit dem scheiß licht hinten! das bremslicht geht nicht, sicherung ist schuld. habe in 3 monaten 3 sicherungen verbraucht, goot sei dank kosten die nur ein paar cent!kann mir jemand eventuell die genauen daten der bremslichter geben? vielleicht ist da eine drin, mit zuviel watt, oder so? außerdem wüsste ich gerne, welche sicherung da rein sollte. im handbuch steht nämlich drinne, das normal ne 7,5A rein muss, bei irgendwelchen extras aber eine mit mehr ampere. die mit mehr habe ich auch schon getestet, ist auch durchgebrannt. wo könnte außer bei de birne noch nen fehler sein!? stecker sind auch ok. ich habe letzens ein wenig kontakspray druf gemacht, wegen andere probleme ;) , aber daran kanns nicht liegen, oder? außerdem ist die vorher auch scon 2 mal durchgebrannt. mfg christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6609-bremslicht-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2004 bremslicht 21w 12v.schau mal bei dir insgesamt nach übergangswiderständen. bei dir schients ja ganz schön abzugehen hinten. n licht geht aber noch oder?? mal mit nem feinen 800er schleifpapier und kantaktspray ran.bei erhöhtem widerstand fließt demzufolge mehr strom. größere stromaufnahme als erlaubt--->sicherung draußen.gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6609-bremslicht-problem/#findComment-61552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2004 ahso: evtl ist auchn kabel ducrhgescheuert! das hat dann n kurzen auf masse! hatte ich bei nem kumpel schon mal am 325e Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6609-bremslicht-problem/#findComment-61553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
