Wieviel Zähne braucht mein Zahnriemen?
ich will bei einem Bekannten meinen Zahnriemen wechseln lassen und will mir jetzt die Teile kaufen. Im ETK finde ich einen Riemen mit 127 und einen mit 128 Zähnen, dazu noch Spannrollen, Zahnriemenräder, etc...
Was brauche ich für mein Auto? Ich fahre einen 325e mit EZ 25.07.1985,
am besten wären die Teilenummern.
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/
Hi,
das ist abhängig davon welche Spannrolle in Deinem Motor verbaut ist. Das ist unterschiedlich. Aber wenn Du eh die Spannrolle erneuerst, dann nimm einfach die passende Spannrolle zum Riemen. Für den rest ist das egal.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/#findComment-61530
Hallo Micha,
Kann ich also die folgenden Teile nehmen?
Zahnriemen Halbrundprofil Z=127, T-Nr. 11 31 1 713 361
Spannrolle, T-Nr. 11 31 1 711 153
Sollte/Muss ich sonst noch etwas mitwechseln lassen?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/#findComment-61610
Hi,
hab hier keinen ETK, aber Du musst eben nur drauf achten, das die Spannrolle für die gleiche Zahnzahl wie der Riemen ist. Aber warum bei BMW kaufen? Ich hol das Zeugs im Zubehör. Ist deutlich günstiger.
Ansonsten brauchst nichts zu wechseln. es sei denn, Dein Motor hat schon reichlich gelaufen, dann würd ich die WAPU auch erneuern, weil man bei der Gelegenheit eh alles auseinander hat.
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/#findComment-61649
danke für deine Hilfe! Ich kaufe nicht bei BMW, ich hab da einen der an der Quelle sitzt, braucht aber die Teilenummern... ;)
Naja, mein ETA hat fast 170 tkm runter und ich habe leider keine Ahnung was der Vorbesitzer wann gewechselt hat... So eine Wapu ist ja nicht billig, kann ich irgendwie erkennen, ob die bald fertig ist?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/#findComment-61660
Guck gleich mal nach der Nockenwellendichtung, wenns da schon raussauht, kannst da vorne gleich die meist verhärtete Dichtung mittauschen. Gehe davon aus, daß die Ventile auch mit gemacht werden.
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/#findComment-61760
Nö.Ev noch kerzen und Öl, dann hast quasi ne Inspektion.
Micha
https://e30-talk.com/topic/6607-wieviel-z%C3%A4hne-braucht-mein-zahnriemen/#findComment-62191
