Achsvermessung / Einstellung korrekt?
habe an meinem Auto die Traggelenke, hinteren Gummilager der Querlenker und Spurstangen wechseln lassen. Mein Lenkrad stand vorher leicht schief nach rechts.
Gewundert habe ich mich über die Arbeiten, weil das Lenkrad danach immernoch schief nach rechts stand und das Achsvermessungsprotokoll ein falsches Datum und Uhrzeit enthält (wurde am 05.10.2010 durchgeführt), keine Kilometer eingetragen wurden, der Wagen falsch ist (ist ein 320i NFL also nicht BJ 1983-1987 wie im Protokoll genannt).
Nun wollte ich hier mal nachhaken:
1) Stimmen die Soll-Werte für einen NFL 320i 2-türige Limousine mit M-Technik Fahrwerk?
2) Sind dementsprechend die Einstellwerte so in Ordnung?
EDIT: Bereifung ist 205/55/R15
Ich danke Euch schonmal im Voraus. Sollten noch Informationen fehlen, werde ich versuchen die nachzuliefern.
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/
ich würd sagen da stimmt was nicht blick da grad nit so ganz durch hab an meinem nach ql wechsel auch die spur einstellen lassen da sind andere werte bei rausgekommen
stell morgen mal ein foto rein
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-844765
- Beitrag gelöscht vom Verfasser -
Bearbeitet: von e30User
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-844767
Auto ist halt das bisschen tiefer, was das M-Technik Fahrwerk tiefer ist.
Kann die Spur hinten rechts daran liegen, dass dort ein neuer Reifen drauf ist? Allerdings sind die anderen 3 Reifen auch erst 17 Monate alt und davon 6 Monate nichtmal gefahren.
Nochmal die Frage: Die Soll-Werte sind OK für das im ersten Post genannte Fahrzeug?
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-844773
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-844807
kennt jemand die Werte für 325i VA bei 60/40er Fahrwerk?
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-844869
war heute auch beim der Achsvermessung/Einstellung, gibts eigentlich genau werte für tiefergelegte e30? Wie schauts aus, wenn man exzentrische Querlenkerlager verbaut, muss man dann auch andere Werte nehmen?
Was mich aber noch etwas stört, wenn man die Hand nicht am Lenkrad hat, zieht das Auto ganz leicht nach rechts. Wenn man eine Hand am Lenkrad hat und es mittig hält, fährt es gerade:frage:.
Im Protokoll steht, Sturz Li. -1°30´ Re. -2°24´. Könnte es daran liegen???
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-845019
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-845035
Grüße:winken:
hat meiner nach der ersten achsvermessung vor einer woche auch gemacht. heute, nach dem querlenkertausch, habe ich nochmal vermessen und siehe da, so fuhr sich noch kein von mir am fahrwerk eingestelltes auto...:D perfekt geradeaus, und zieht bei losgelassenem lenkrad in keine richtung.
vllt geht bei dir eine rechte bremse schwer? oder irgendwas anderes beeinflusst das fahrverhalten.
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-845037
Das ist äußerste Toleranz, da scheint etwas nicht zu stimmen.
Sturz ist nicht einstellbar -> da ist wahrscheinlich etwas krumm.
Den Sturz könnte ich beim meinem Gewindefahrwerk schon einstellen, jedoch ist das m.M. nach nicht so der Bringer, da mich vielmehr interessiert warum das Auto nach rechts zieht und warum der Sturz so unterschiedlich ist. An der Vorderachse ist alles neu Querlenker, Lager, Dämpfer, Federn, Spurstangen. Ist es unter Umständen möglich, wenn die Spreizung auf der einen Seite weniger stark ist als auf der anderen, dass dies den Sturz beeinträchtig (auf der Rechten Seite ist der Abstand zwischen Federbein und Reifen geringer als links). Im Protokoll beträgt die Spreizung Li. 14°08´und Re. 14°47´.
Oder könnte es eben daran liegen, dass die Werte vom Standart Fahrwerk eingestellt wurden? Das Auto ist schon ziemlich tief, kann aber leider keinen Angaben im Stil 60/40 machen. Der Tüv hat aber nachgemessen und aus dem Gedächtnis ist der Abstand Radnabenmitte Kotflügelkante vo. 320mm hi. 300mm.
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-845205
Kann bitte jemand mal die korrekten Soll-Werte für NFL 320i mit M-Technik Fahrwerk für Vorderachse und Hinterachse einstellen? Bitte auch eine Quellenangabe für die Werte mitliefern.
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-845214
Hier.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66049-achsvermessung-einstellung-korrekt/#findComment-845238
