Teilweise Beleuchtung ausgefallen
Hallo zusammen,
bei mir ist auf einmal die Beleuchtung der Schalter, die Aschenbecherbeleuchtung, die Tachobeleuchtung, die Kennzeichenbelechtung und die rechte (nur die) Rückleuchte ausgefallen. Alles andere Funktioniert noch. Sicherungen, Lampen und Kontakte sind in Ordnung. Was kann es sein?
Merkwürdig finde ich, das nur die rechte Rückleuchte nicht funktioniert und das alles auf einmal ausgefallen ist. Eine Stunde vorher, wo ich mein cab abgestellt habe, hat es noch funktioniert.
Was kann ich da überprüfen? Könnte das am Lichtschalter liegen? Wenn ja wie kann ich den überprüfen?
Bearbeitet: von Schmelle
https://e30-talk.com/topic/66019-teilweise-beleuchtung-ausgefallen/
ist normal, dass immer nur 1 Seite der Beleuchtung an einer Sicherung hängt!
Alles aus Gründen der Sicherheit; logisch?
Die Sicherung für rechts ist im Eimer!
Neue rein und ...............
bis dann!
https://e30-talk.com/topic/66019-teilweise-beleuchtung-ausgefallen/#findComment-844168
wenn die sogenannte "dimmbare" Beleuchtung ausgefallen ist, dann hat der Lichtschalter einen Schuss abbekommen. Und zwar ist das Masse-Poti hinüber.
https://e30-talk.com/topic/66019-teilweise-beleuchtung-ausgefallen/#findComment-844353
