andi2-7 Geschrieben: 6. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Hallo,beim BMW E30 Kombiinstrument sind 1,2 Watt und 2,0 Watt Glühbirnen verbaut.Wo gehöhren die 2,0 Watt Birnen eingebaut?mfg. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 6. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Die 2 Watt Birnen sind für die Beleuchtung.Da gehört eine rechts und eine links unter die Orange Kappe.Die Fassung ist Rechteckig, die kleinen Birnen habe eine Quadratische Fassung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi2-7 Geschrieben: 6. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Nein,es handelt sich um die kleine Fassung.Die großen sind 3 Watt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 für die Beleuchtung die 3 Watt Glassockel.Die 1,2 Watt sind die diversen Kontrolleuchten unten in der Anzeigeleiste.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 ja da kommen die 3 Watt rein. Mein Händler hat mir allerdings auch 2 Watt mitgegeben. Hatte den Tacho komplett auseinander aber nichts für 2 watt gefunden nur 3 und 1,2 Watt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 2 Watt beim E30 gibts eben nicht und die 3 Watt haben auch andere Fahrzeughersteller damals verbaut.Zumindest Audi, VW und Opel hatten die in den 90er drinnen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 ok danke. Dann kann ich die dem Freundlichen morgen wieder ins Gesicht schmeißen:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 ok danke. Dann kann ich die dem Freundlichen morgen wieder ins Gesicht schmeißen:-D triffste ja eh nicht knallste lieber auf die Theke und fragst, ob die für den E90 gedacht waren Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 7. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 Ja werd ich machen und die DRITTE 3 Watt Lampe kriegt er auch noch dazu und am besten ne Anleitung wie man den ETK richtig benutzt:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 7. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 TIPP: ich habe 5W statt der 3W verbaut - ist viel besser, wie ein Jungbrunnen für das KI Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 haben schon mehrere die 5er verbaut und dann sind die orangen Kappen im KI geschmolzen.Also Vorsicht, die werden heißer als die 3er.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 7. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 ..bis jetzt keine Probleme! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66013-kombiinstrument-welche-gl%C3%BChlampen/#findComment-844582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
