Shadowline lackieren
wasdasdf
Wollte mal nachfragen ob man iwas beachten muss wenn man die shadowline abbauen will?
wollte die demnächst mal schwarz lackieren, bekommt man die anner seite auch ab ohne die auf ewig zu zerstören? brauch ja da nur das oberere teil und nicht das was am auto festgemacht ist.
[URL="http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lsqp4atkemat"][U][U][U][/U][/U][/U][/URL]
Meinst Du das oben am Dach:frage:
Also ich fand das nie Problematisch.. erst mal das Verbindungsstück oben abmachen, was den Übergang zwischen "vorne" und "hinten" verblendet, dann vorsichtig mit nem Schraubenzieher unten den Ansatz am Spiegel loshebeln. Vorsichtig weiter.. und am dach gehts dann schon fast von alleine ab, wenn man das untere Teil im richtigen Winkel anhebt
ne ich mein die zierleisten an der seite (tür, karosse) die fensterrahmen hatte ich garnicht in betracht gezogen zu lackieren :D
mh, sind die jetzt mit klipsen anner karosse dran, oder sind die an die teile welche an der karosse sind drangeklipst? :F
auf die Klipse aufgeschoben; ist unter dem Plastik eine dünnen Aluschiene und die verbiegt sich ganz schnell.
