wasdasdf Geschrieben: 5. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Wollte mal nachfragen ob man iwas beachten muss wenn man die shadowline abbauen will? wollte die demnächst mal schwarz lackieren, bekommt man die anner seite auch ab ohne die auf ewig zu zerstören? brauch ja da nur das oberere teil und nicht das was am auto festgemacht ist. Zitieren [URL="http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lsqp4atkemat"][U][U][U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65988-shadowline-lackieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 5. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Wollte mal nachfragen ob man iwas beachten muss wenn man die shadowline abbauen will? wollte die demnächst mal schwarz lackieren, bekommt man die anner seite auch ab ohne die auf ewig zu zerstören? brauch ja da nur das oberere teil und nicht das was am auto festgemacht ist. Meinst Du das oben am Dach:frage: Also ich fand das nie Problematisch.. erst mal das Verbindungsstück oben abmachen, was den Übergang zwischen "vorne" und "hinten" verblendet, dann vorsichtig mit nem Schraubenzieher unten den Ansatz am Spiegel loshebeln. Vorsichtig weiter.. und am dach gehts dann schon fast von alleine ab, wenn man das untere Teil im richtigen Winkel anhebt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65988-shadowline-lackieren/#findComment-843727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wasdasdf Geschrieben: 5. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 ne ich mein die zierleisten an der seite (tür, karosse) die fensterrahmen hatte ich garnicht in betracht gezogen zu lackieren Zitieren [URL="http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lsqp4atkemat"][U][U][U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65988-shadowline-lackieren/#findComment-843734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 die sind mit so Klips dinger gesteckt. Aber nach dem abmachen gehts oft nicht mehr mit den alten Klips drauf oder sie brechen gerne. Am besten holst du die schonmal neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65988-shadowline-lackieren/#findComment-843925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wasdasdf Geschrieben: 6. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 mh, sind die jetzt mit klipsen anner karosse dran, oder sind die an die teile welche an der karosse sind drangeklipst? :F Zitieren [URL="http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lsqp4atkemat"][U][U][U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65988-shadowline-lackieren/#findComment-843950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 auf die Klipse aufgeschoben; ist unter dem Plastik eine dünnen Aluschiene und die verbiegt sich ganz schnell.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65988-shadowline-lackieren/#findComment-844003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
